Alt 29.04.2013, 06:38
Der_Pa Der_Pa ist offline
Standard Rochester Quadrajet Dichtungen
Hallo Bootsfreunde,
ich habe auf meinem Mercruiser HP200 von 1968 einen Rochester Quadrajet. Bei der letzten Fahrt am Samstag nahm der Motor nur ruckelig Gas an und konnte als er warm war auch nicht mehr neu gestartet werden. Ich habe den Vergaser jetzt ausgebaut und werde ihn ultraschallreinigen lassen und das Rebuild Kit einbauen.
Beim Auseinanderbauen ist mir aufgefallen, dass die Sockeldichtung zw. Vergaser und Ansaugrohr in dreifacher Ausfertigung eingebaut ist, jeweils mit Trennblechen dazwischen. Ähnlich verhält es sich mit der Dichtung zw. Unter- und Mittelteil des Vergasers. Hier sind es zwei Dichtungen übereinander.
Hat das ganze einen besonderen Zweck oder wurde hier "gepfuscht"? Es gibt für den Rochester zwei verschiedene Rebuild Kits
(18-7095 http://www.amazon.de/Vergaserkit-4-f...chester+sierra (PaidLink)
& 18-7072 http://www.amazon.de/Vergaserkit-4-f...chester+sierra (PaidLink)).
Sie unterscheiden sich im Umfang was Dichtungen angeht und auch die Beschleunigerpumpe scheint unterschiedlich zu sein.
Kennt sich jemand aus und kann mir helfen?
Herzliche Grüße,
Sebastian
Geändert von Der_Pa (29.04.2013 um 06:41 Uhr) Grund: Foto hinzugefügt
Alt 29.04.2013, 11:43
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Da wollte evtl. jemand vermeiden, dass sich der Vergaser von der Ansaugspinne her zu stark erhitzt. Dafür gibt es normalerweise sog. Spacer.
Ruckelig Gas müsstze die Beschleunigerpumpe sein oder ggf. Benzinpumpe oder ggf. Rücklagventil oder Steigrohr im Benzintank verstopft.
Alt 10.05.2013, 08:11
Haben den Vergaser jetzt im Ultraschall reinigen lassen und mit dem Rebuildkit neu aufgebaut. Dabei ist uns aufgefallen, dass unter dem "Power Piston" eine Feder fehlt. Ist das Modellabhängig oder fehlt uns da ein Teil. Woher bekommt man so einzelne Ersatzteile für den Quadrajet?
Alt 26.08.2014, 12:59
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
568 Danke in 303 Beiträgen
Mahlzeit
Ich hol den Trööt hier mal wieder hoch, ich hab nämlich das gleiche Problem mit dem Dichtsatz, welcher es denn sein soll.
Motor ist ein Volvo 431b, auf dem Vergaser, Rochester Quadrajet, steht die Nummer 17088142.
Welcher der ganz oben angegebenen Dichtsätze passt denn dazu?
Gruß Christian
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
