Alt 29.04.2013, 09:49
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.255 Danke in 842 Beiträgen
Standard Verständnisfrage: Hochleistungsregler/Trennrelais wohin
Hallo zusammen.
Ich möchte meinem Boot eine Landstromversorgung spendieren.
Dabei soll gleich ein Hochleistungsregler und ein Trennrelais mit eingebaut werden.
Ich bin mir aber nciht sicher wohin das alles gebaut werden soll.
Die Batterien (Starterbatterie und Versorgerbatterie, z.Zt. noch mit 1,2,1+2,Off-Schalter ausgestattet) sind 1 Meter vor dem Motor unterflur verbaut.
In den Raumvor dem Motor die beiden Bauteile mit einbauen? Sicher die einfache Lösung. Behagt mir aber irgendwie nicht so sehr.
Persönlich sympahtischer wäre es mir aber, wenn ich die beiden Teile in die Kabine in die Nähe des 12V-Steuerungskastens bauen würde. Dann müsten aber der Strom aus der 65A-Lichtmaschine erstmal durchs halbe Boot geführt werden (ca. 4-5 Meter). Was nimmt man da für einen Querschnitt.
Großer Vorteil diese Lösung wäre aber die räumliche Nähe zur Landstromeinheit. Die könnte man dann einfach mit auf den Regler legen.
Wie habt ihr das gelöst.
Grüße, Oli
Alt 29.04.2013, 10:12
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Ein HLR sollte immer in der Nähe der Lima montiert werden. Durch zu lange Leitungen kommen Regelsysteme leicht ins Schwingen, was man auf jeden Fall vermeiden muss.
Wo du das Trennrelais montierst ist prinzipiell egal. Bei einem HLR, der die Ist-Spannung an der Batterie abnimmt, würde ich aber niemals ein Relais verwenden sondern immer Dioden. Evt. Spannungsabfälle kompensiert der HLR automatisch und die Dioden vermeiden sonst alle Nachteile eines Relais.
Martin
Nachtrag: Einbau des Sterling HLR bei mir an Bord
Alt 29.04.2013, 11:09
Boot: Aicon 56
Ich hab mal ein bischen gemalt.
Nur vom Prinzip her sollte das dann die korrekte Verteilung der Komponenten auf die verschiedenen Orte im Boot sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2013_04_29_10_54_56.pdf (335,1 KB, 164x aufgerufen)
Alt 29.04.2013, 11:21
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
172 Danke in 110 Beiträgen
Willst du die Starterbatterie nicht ans Ladegrät hängen?
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 29.04.2013, 11:39
Boot: Aicon 56
Anschluß Ladegerät dann zwischen Trenndiode und HL-Regler, oder HL-Regler und LiMa?
Alt 29.04.2013, 14:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Anschluss dann an vom zweiten Ausgang des Ladegeräts an die Starterbatterie.
Alt 29.04.2013, 15:31
Boot: Aicon 56
Ist dann das Ladegerät besser im 230V-Schaltkasten oder direkt bei den Batterien aufgehoben?. Würde dann natürlich bedeuten, daß dorthin eine 230V-Leitung verlegt werden muss.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2013_04_29_15_27_01.pdf (347,9 KB, 115x aufgerufen)
Alt 02.05.2013, 18:57
Boot: Aicon 56
nachobenschieb
Alt 06.05.2013, 18:14
Sieh zu dass das Kabel vom Ladegerät zu den Batterien nicht zu lang wird, max. 2m wären meine persönliche Empfehlung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
