Alt 29.04.2013, 20:19
BKiesel75 BKiesel75 ist offline
Boot: Baja 188 Islander
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Problem mit Trimmung des Z-Antriebs
habe ein Problem mit meiner Trimmung des Z-Antriebs (Bj. 94) !
Bislang konnte ich ohne Probleme den Z-Antrieb heben und senken.
Das senken funktioniert auch jetzt noch super nur beim heben bleibt der Z-Antrieb in der Mitte stehen und geht nicht weiter nach oben.
An was kann das liegen ???
Liebe Grüße
Björn
Alt 29.04.2013, 20:34
OMC-Forum-Papst
9.582 Danke in 4.001 Beiträgen
Was hast du denn für ein Antrieb ?
mfg Andy
Alt 29.04.2013, 21:33
Hallo Andy,
da der Antrieb mal neu lackiert wurde steht leider nichts mehr drauf!
Müsste aber bei einem Boot Bj. 94 ein Bravo 1 sein !?
Liebe Grüße
Björn
Alt 29.04.2013, 21:54
Benutzerbild von Cedrik270405
Öl ist genug drin
Gruß Harald
Alt 29.04.2013, 22:42
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Wenn er zur Hälfte hoch fährt, und nichts ihn blockiert (was auch), würde ich auch mal schwer auf zu wenig Öl tippen!
Gruß Thom
PS: wahrscheinlich rotes (ATF)Öl !
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 30.04.2013, 07:03
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Oder den Trailer Schalter nicht gedrückt sondern nur der Trimm?
Rolf
Alt 30.04.2013, 07:54
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Guten Morgen Björn,
es kommt darauf an wie hoch Du den Z haben willst, ganz hoch, so das man im Wasser den Prop sieht geht nur mit dem Trailerschalter (wie mein Vorredner schon schrieb). Wenn er "nur" auf maximale Fahrhöhe getrimmt werden soll geht der Antrieb auch nur ein Stückchen hoch, so dass Welle, bzw. Kreuzgelenk nicht durch den unmöglichen Winkel beim Betrieb zerstört werden.
Vor zwei Jahren hatte ich ein ähnliches Problem, da der Antrieb nur manchmal und wenn dann auch nur ruckartig und nicht flüssig hoch ging. Im Winterlager hatte ich mich schon seelisch und moralisch auf einen Wechsel des Trimlimitschalters vorbereitet aber nach mehrmaligen hoch und runterfahren im trockenen funzte alles wieder einwandfrei, so dann auch letzte Saison im Wasser - wahrscheinlich waren es nur etwas korridierte elektrische Anschlüsse...
Oli
Alt 30.04.2013, 08:50
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
482 Danke in 309 Beiträgen
Guten Morgen,
sorry aber ich hab da mal ne blööde Frage, von welchen ZWEI Schaltern sprecht ihr?
Ich habe nur EINEN Schalter, den am Gashebel und mit dem lässt sich der Antrieb bis Anschlag an der Badeplattform hochfahren. Ist da bei mir was nicht richtig?!?
Denn wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es bei mir ja theoretisch möglich den Antrieb während der Fahrt bis Anschlag hoch zu fahren und damit das Kreuzgelenk zu zerstören.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 30.04.2013, 09:06
billi billi ist offline
33.659 Danke in 20.453 Beiträgen
Theroetisch hast du up und down
Up wird begrenzt vom Trimtil der seitlich am Antrieb dran ist.
Damit stellt man ein das der Antrieb während der Fahrt nicht über die max höhe getrimmt wird und das Kreuzgelenk zerstört wird.
Dann sollltest du noch einen Trailer schalter haben (bei mir sitzt dieser in der mitte des schalthebels und sieht aus wie ein viereckiger Wulst).
Damit sollte der dann ganz hoch gehen.
Alt 30.04.2013, 09:16
Boot: Bayliner 2855
Nun bin ich verwirrt...
Ich hab da wie auf dem Bild zu sehen einmal den Schalter seitlich am Gashebel und die Trimmklappen-Schalter, das war's eigentlich.
Hits:	202
Größe:	93,3 KB
Alt 30.04.2013, 09:22
Bist du sicher das du einen Mercruiser hast oder hast du einen OMC ?
Der schalthebel sieht aus wie bei meinem alten OMC
Alt 30.04.2013, 09:23
Öl ist genügend vorhanden !
Habe auch schon mehrfach versucht die Trimmung ganz runter und wieder nach oben - bleibt aber jedes Mal auf ca. halbem Weg stehen!
Ich bin nu ebenfalls etwas verwirrt - habe an meinem Gashebel bislang auch nur einen Hebel für die Arretierung, einen Hebel für "nur Gas" und die Trimmung "up & down" gesehen !
Wo soll den deer "Trimtil" genau sein ?
Dennoch schon mal VIELEN DANK für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Björn
Alt 30.04.2013, 09:35
Boot: Bayliner 2855
Gibts da Unterschiede ?!?
Habe natürlich einen OMC, sorry das wusste ich nicht ... dachte das mit dem Kreuzgelenk wäre immer bei Z-Antrieb...
Asche auf mein Haubt und bitte vielmals um Entschuldigung !!!
Alt 30.04.2013, 09:38
dann hast du vermutlich als ANtrieb einen cobra.
Obs da unterschiede gibt ? Gibts unterschiede zwischen Mercedes und Volkswagen ?
also bei Ersatzteilen solltest du nicht bei Mercruiser und bei Volvo schauen (obwohl Volvo ja OMC aufgekauft hat).
Die wichtigste Frage wäre mal schaltet die Pumpe ab oder läuft sie weiter.
wenn sie Abschaltet würde ich auf verdrehte Trimmtilschalter setzen.
Wenn sie weiterläuft auf die Ölmenge in der Pumpe.
Alt 30.04.2013, 09:42
Liebe Grüße
Björn
die Trimsensoren sitzen rechts und links am Antrieb
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CC4QrQMwAQ
hier sieht man sie auf den Bildern und im Forum wurde schonmal supoer beschrieben wie man sie einstellt.
Alt 30.04.2013, 09:52
PROBLEM gelöst !!!
Habe am Gashebel ganz rechts unten tatsächlich einen unscheinbaren Knopf wo Trailer draufsteht und damit der Antrieb ganz noch oben gefahren werden kann !!!
VIELEN DANK für die schnelle und kompetente Hilfe - das ist ein Bier wert wenn man sich mal sehen sollte ;o) !!!
Liebe Grüße
Björn
Alt 30.04.2013, 09:55
Boot: Forbina 40
Ich weiß nicht genau wie es bei deinem "UP" Schalter ist, aber manche haben auch zwei Schaltpunkte. Der erste für "Trim", der zweite (man spürt einen Druckpunkt) für "UP".
Bei manchen älteren Boote ist das auch von Experten verbastelt, so dass es nur noch UP gibt.
Down gibt es meines Wissens immer nur einmal. Gäbe auch keine Sinn da eine Zwischenstopp einzulegen.
Björn, wie Volker schon schreibt wäre es wichtig dass Du mal mitteilst ob der Hydraulikmotor aus geht oder weiterläuft, wenn Du versuchst ganz hoch zu schwenken.
Rolf
Alt 30.04.2013, 09:58
Hallo Rolf,
hat sich erledigt - bin gerade raus zum Boot und es gibt tatsächlich einen Trailerknopf der aber sehr unscheinbar ganz rechts unten am Gashebel ist.
Liebe Grüße
Björn
Alt 30.04.2013, 23:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.847 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Rolf,
Liebe Grüße
Björn
Naja, so unscheinbar ist der doch nicht. Müsste doch ein viereckiger dicker Druckschalter sein
Alt 30.04.2013, 23:09
Obs da unterschiede gibt ? .....
Hallo Volker,
ja gibt Unterschiede. Die älteren Volvo haben meist kein Trimm-Limit. Es gibt aber ein zusätzliches Aggregat zum Einbauen. Erst ab ca. 2006 haben die SX/Cobra es serienmäßig. Da war VP ausnahmsweise mal etwas "hinten dran" (duck und wech)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
