Alt 30.04.2013, 07:27
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Jetskiantrieb schwergängig
aufgrund meiner Bastelprojekte habe ich mir vor etwa einer Woche einen Jetskiantrieb (also das komplette Jetrohr ohne Motor) für ein paar Euro gekauft...man kann es ja eventuell bald brauchen.
Das Rohr war in einem Jetski "WAVE VENTURE" eingebaut.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich die Welle nur mit starkem Kraftaufwand drehen lässt und dabei ein "Schleifgeräusch" wahrnehmbar ist.
Wie sieht es allgemein bei besagten Jetantrieben aus? Wie leichtgängig/schwergängig sind die?
Mich würde nur interessieren, ob man die mit einmaligem Anschupsen eine Minute lang drehen lassen kann oder ob man (wie bei mir) schon ordentlich an die Welle packen muss, damit sich der Impeller dreht.
Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 30.04.2013, 07:51
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Der muss natürlich frei drehen können. Da dürften wohl die Lager fest sein. Dass der Flügel schleift ist auch nicht normal, Welle verbogen?
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 30.04.2013, 08:03
Ok, weißt du, wo die Lager überall sitzen und ob man die tauschen kann (Normgrößen)?
Alt 30.04.2013, 08:50
Ne, meiner ist ein Kawasaki. Da sieht es schwer nach Spezialwerkzeug aus .....
Gruss Rudi
Alt 30.04.2013, 09:38
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Pack doch mal ein Bild rein.
Bei meiner damaligen Four winns Fling war es nur ein einfacher Winkeltrieb.
Lager der Abgangswelle war ausgeschlagen und hat den Impeller im Turbinenhousing schleifen lassen.
Sprüh den Turbinentunnel leicht mit schwarz matt ein und dreh den Impeller, dann kannst du genau sehen wo und ob er schleift.
Lager bekommst du in allen gängigen größen bei Fiedler Kugellager in Maschen bei Hamburg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
