Alt 30.04.2013, 09:51
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tank reinigen
Moin, Moin,
ich muss den Tank von meiner Bayliner 2556 reinigen. Wer weiß wie ich an den Tank komme. Ausbauen ist nicht möglich, glaube ich. Hat jemand eine Idee.
Schöne Grüße
Rainer
Alt 30.04.2013, 10:22
billi billi ist offline
33.659 Danke in 20.453 Beiträgen
der Tank ist vom Motorraum sichtbar und unter die Mittelkajüte verbaut.
reinigen geht nur auf zwei arten:
Entweder den Füllstandsensor rausmachen und durch dieses Loch Reineigen wenn dir das Loch reicht. (Mit Kaltreiniger füllen und über die Benzinleitung wieder absaugen vielleicht)
Oder Mittelkajüjütre aufsägen und an den gesammten Tank kommen.
warum willst du eingentlich den Tank reinigen ?
Alt 30.04.2013, 11:58
Boot: Carver 250
Ich habe einen Dieselmotor und der Filter bzw. Dieselleitungen setzen sich ständig mit Ablagerungen (Schlamm) zu. Deswegen muss der Tank geaäubert werden.
Alt 30.04.2013, 12:09
dann würd ich ihn mit Kaltreininger spülen und über die Dieselleitug abpumpen.
Alt 30.04.2013, 16:40
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.301 Danke in 2.752 Beiträgen
Das würde ich aber nicht machen!
Wenn, was eigentlich sicher ist, Reste im Tank zurückbleiben, tuen die dem Motor bestimmt nicht gut.
Ich überlege auch, wie ich am besten den Tank gereinigt bekomme.
Zwei Kammern sind OK und auch zu kontrollieren, aber es bleiben eben noch zwei weitere.
Gruß Karl-Heinz
Alt 30.04.2013, 17:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich finde es immer wieder zum k..... mit den Tanks. Nie ist dort ein vernünftiges Handloch durch das man den Tank reinigen kann. Ich habe das Problem auf einer X- Yachts dort habe ich den VA Tank jetzt aufgeschnitten und ein vernünftiges Handloch hergestellt. Kann ich jedem nur empfehlen jetzt kann man immer wieder an den Tank und sei es nur um ihn zu kontrollieren. Vieleicht hast du in deiner Achterkajüte die Möglichkeit etwas aus dem Brett über dem Tank herauszuschneiden und dann ein Handloch in den Tank zu machen. Das Spülen mit Kaltreiniger ist nicht so produktiv da ja wieder Reste im Tank verbleiben denn der Sauger geht ja nicht bis auf den Boden.
Gruß Rüdiger
Alt 30.04.2013, 17:29
wenn der Tankgeber Entfernt ist müsste man eigentlich mit einem Sauger auch die letzten Reste vom Kaltreiniger rausbekommen.
Eventuell geht auch Benzin zum Reinigen. Das dürfte dem Motor bei ein Paar tropfen auch nicht so schaden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
