Fishfinder - Gebermontage, aber wo?
möchte bei meinem GFK Boot (Drago 660) einen Fishfinder (Condor 242 DC) einbauen. Dachte an eine Spiegelmontage. Aber wo genau wäre jetzt am Besten? Laut Beschreibung muss ich das fließen des Wassers in Betracht ziehen und sollte nicht in "Wasserstrudeln" liegen, nicht zu nahe am Motor und nicht bei Stringern. Was bliebe hier noch? Habe mal eine Skizze des Bootes aufgemalt - nicht ganz Maßstabsgetreu. Aber wo wäre jetzt der Ideale Platz? Denke Pos.1 wäre zu hoch, oder? Sollte ja unter dem Boot sein, nicht nur unter dem Wasser. Kann ich den Geber auch ganz nach links in die Ecke geben, oder besser mittig Motor / Ecke? Vielen Dank für ein paar Tipps. lg Alex |
und hier noch das Bild dazu.
Moin Alex, bei meiner Skibsplast habe ich den Geber so wie auf der von Dir gezeigten Pos. 1, unterhalb der Wasserlinie, aber so hoch, daß er nicht unter dem Rumpf hervorlugt, ganz nach aussen. Es geht sehr gut, die Neigung mußt Du sauber einstellen, am Anfang war mein Lowrance auch nicht korekt, aber nun läufts Prima.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Ganz genau. Ist keine Schablone für die Montage dabei? Der Transducer sollte knapp unter dem Boot im freien Wasser hängen. Hier mal zwei Bilder aus meiner Montageanleitung (Garmin).
Danke für Euere Antworten.
Fishfinder ist montiert und scheint zu funktionieren. Habe die Halterung bündig mit der Bootsunterkante genommen. So ist der Geber leicht unter dem Boot. SG alex |
Hallo Alex, funktioniert der auch in Gleitfahrt, oder nur in Verdrängerfahrt?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 |
Hi Michi,
in Gleitfahrt bin ich mir nicht ganz sicher ob der auch zu 100% funktioniert. Manchmal scheinen mir ein paar Infos etwas konfus zu sein. Konnte aber auch noch recht wenig testen. Soweit ich gelesen habe gibt es hier auch divese Einstellungen die ich noch probieren sollte. SG alex |
Bei mir funktioniert der Geber bis ca. 15 km/h problemlos.
Gruß, Jörg |
So kann man das nicht sagen, ob das Echo auch in Gleitfahrt geht, hängt von der Montage, dem Boot,..ab. Meiner geht auch bei 50kmh noch einwandfrei!
könntest Du da mal ein Foto machen, wo die Position genau draus hervor geht? Vielen Dank!
Meiner funktioniert auch bei 50kmh noch gut. Kommt aber wie gesagt aufs
Boot, Montagestelle und auch Echolot an. Viele machen das ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr mit. Foto hab ich leider keins, da das Boot im Wasser ist. Ach ja bei der montage vom Geber würde ich nicht(wie viele es machen) den Geber direkt am Rumpf verschrauben und abdichten, sondern erst mal eine Kunststoffplatte mit Sikaflex oder Rotabond ankleben und dann daran den Geber Festschrauben. |
Ich war zwar nicht angesprochen, aber bei mir wird die Tiefe auch in schneller Gleitfahrt richtig angezeigt. Einbauort siehe Montageskizze.
Montage ist bei mir wie bei der Einbauzeichnung! Rechte Seite!
rechte Seite ist klar, aber die genaue Position scheint entscheidend zu sein. Also die Höhe. Oder nahe einer Finne im Rumpf... oder, oder. Ein Bild hierzu wäre wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank Michi
dito und es hängt auch vom echolot und dessen geber und frequenz usw. ab......... der geber muss genau so wie oben in den skizzen montiert werden, ob rechts oder links ist egal so weit es geht weg vom motor aber deutlich unter wasser |
Geber
Die Ein-/Anbauposition ist nicht ganz egal.
Anhand eines Lowrance Gebers dargestellt, wie folgt: -eine Montage innerhalb von 1m backboards vermeiden (in der Regel ist ja ein rechtsdrehender Propeller verbaut, deshalb können auch die Probleme bei höheren Geschwindigkeiten auftreten) - steuerboards eine Montage innerhalb von 7,5cm der Schraube vermeiden - Montageort also steuerboards zwischen dem o.g. Abstand und den Gleitstringern / Trimmklappen (falls vorhanden) Ich habe eine Hart-PVC Platte ans Heck geklebt und dort Gewinde reingeschnitten. Dann die beiden Geber mit Gewindeschrauben befestigt, hält super und ich habe keine Löcher im Boot. Hier 3 Bilder meiner Montage, funktioniert perfekt Grüße Daniel |
dann ist es eben bei lowrance nicht egal, bei humminbird schon, da soll man
lt. anleitung pauschal ich glaube 30cm (müsste ich nachschauen) abstand halten und das scheint auch zu reichen, denn sehr viel weiter bin ich nicht weg.... |
schlechten Mittagsschlaf gehabt..
überhaupt nicht, wieso?
Hallo Daniel, aber auch hallo Forum, deine Antwort zu diesem Thema ist zwar schon ein wenig älter , aber wir überlegen uns auch gerade ein GPS /Fischfinder Kombigerät einzubauen. Da meine Frau auch keine Löcher im Boot haben möchte/will, bleiben nur zwei Möglichkeiten, einkleben oder deine Variante. Einkleben soll bei Raymarine Dragonfly Gebern nicht so gut sein...Frage an die Spezialisten, oder?! Zu deiner Variante, was für eine Platte hast du angeklebt und mit welchem Kleber befestigt? Geht der bei Demontage auch ohne Probleme wieder ab oder muss man einen Bootsneuaufbau starten? Dann noch eine Frage , um die Angst meiner Frau zu nehmen, wie bringst du das Gerät an sich auf dem Steuerstand an. Bohrst du die Löcher vor und nutzt für das Kabel einen Lochbohrer? Danke für die Antworten und sorry für die blöden Fragen Schönen Tag noch und viele Grüße, Oliver
Hallo Oliver,
ich bin nicht der Daniel nach dem Du gesucht hast, aber ein anderer, der eine gleiche Montage gewählt hat. Ich habe den Einbau jedoch erst vor einigen Wochen vorgenommen, so dass ich Dir keine Langzeiterfahrung mitteilen kann!!! Ich habe ebenfalls ein Raymarine Dragonfly verbaut. Ich habe eine 10mm PVC-Hartschaum Platte in der Bucht bei einem Tischler bestellt. Kostet nicht wirklich viel. Davon habe ich ein ausreichend großes Stück ans Heck mit SIKA 292i Marineklebstoff geklebt. Es sollte so groß sein, dass du den Geber gut befestigt bekommst und ggf. wenn Du Dir bezüglich des Ortes unsicher bist ein wenig Spiel hat um den Geber zu verschieben. Bitte unbedingt die Trockenzeiten, die nicht gerade kurz sind, vom SIKA beachten. Nachdem es trocken war, habe ich den Geber mit Edelstahl-Blechschrauben in der PVC-Platte befestigt. (Ich habe die Schrauben so lang gewählt, dass diese nicht bis zur Bordwand durch die PVC-Platte durchgedrungen sind) Klein vorsichtig vorgebohrt und zur Sicherheit auch hier noch einen Tropfen SIKA auf die Schrauben. In der Konsole hatte ich bereits Löcher vom alten Gerät, die natürlich nicht gepasst haben. Da ich nicht noch mehr Löcherchaos wollte, habe ich auch hier eine kleine PVC-Hartschaumplatte mit den vorhandenen Löchern in der Konsole befestigt und darauf den Halter für das Raymarine geschraubt. Da mir hier Blechschrauben zu klein waren, habe ich den Halter zuerst mit der Platte verschraubt (Edelstahl-Senkschrauben) und dann komplett auf der Konsole befestigt. Dadurch habe ich keine neuen Löcher im Boot und wenn ich mal wieder das Gerät Wechsel kann ich einfach eine neue kleine PVC-Platte nehmen und niemand sieht die Löcher. Für den Stecker und das Kabel vom Raymarine musste ich dennoch ein Loch bohren. Dies habe ich mit einer Lochsäge in 20mm Größe und dem Akkubohrer gemacht. Ging bei GFK super. Um das große Loch ein bisschen abzudichten habe ich einen Schrumpfschlauch benutzt. Das PVC-Hartschaum lässt sich super verarbeiten. Gesägt habe ich mit der Handkreissäge und gebohrt mit Stahlbohrern. Zum Versenken der Schrauben habe ich einen Senker für Holz genutzt. Hier ein paar Kauf-Optionslinks: PVC-Hartschaumplatte: http://www.ebay.de/itm/222031280085?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Lochsäge: http://www.hornbach.de/shop/Lochsaeg...0/artikel.html Sika: https://www.svb.de/de/sika-sikaflex-...onskleber.html Wenn Du magst kann ich Dir am WE ein paar Fotos einstellen. Hoffe das hilft Dir weiter. Viele Grüße Daniel
Hallo Daniel,
super vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Deine Linkliste werde ich abarbeiten Über Fotos würde ich mich natürlich ebenfalls freuen. Was mich auch interessieren würde ist die Demontage der PVC Platte. Geht das danach noch? Darf ich fragen welche Karten du mit dem Dragonfly nutzt? Ich habe gerade ein Angebot von einem Händler mit einer C-Map Essential Karte (für HR) bekommen. Für die Binnenkarte soll ich bei C-Map den gewünschten lokalen Bereich nach Freischaltung bei Jeppesen downloaden (und bezahlen). Soll nicht die Welt kosten?!? Was immer das heißt Vielen Dank für deine Antwort. Viele Grüße, Oliver Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk Geändert von so2001 (30.05.2016 um 12:01 Uhr) |
Hallo Oliver.
Fotos kann ich gern am Wochenende senden. Über die Demontage der Platte habe ich nicht nachgedacht, da ich dies nicht vor habe. Keine Ahnung wie Sika wieder abgeht... Denke eher mechanisch- also mit Draht hebeln und kratzen/ schleifen. Ich nutze keine Karten auf dem Dragonfly selbst. Habe ein Tablet mit Navionics-App an Bord, das per W-Lan mit dem Dragonfly verbunden ist. So aktualisiert sich auch permanent die Karte durch die Daten, die das Dragonfly liefert. Viele Grüße Daniel
und wenn das loch für die kabel noch dicht und schön verschlossen werden soll:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/4...HOP_AREA_27898 http://www.conrad.ch/ce/de/product/4...HOP_AREA_27898
Hallo Oliver,
hier die versprochenen Bilder. Sind nicht die Besten, da ich diese in der recht dunklen Halle machen musste. Es hat gestern ganz schön viele geregnet Ich hoffe man erkennt dennoch das Prinzip. Wenn Du etwas für die Demontage von solchen Klebern heraus findest, teile es doch hier. Würde mich für den Fall auch interessieren. Viele Grüße Daniel |
