Neue Farbe nach Antifauling entfernung?
Hallo zusammen. Ich habe von meinen Boot das Antifauling abgeschliffen und mit Pre -Kote einmal vorgestrichen.Danach möchte ich mit Toplack von International zweimal drüber streichen.Jetzt habe ich aber gelesen das Pre- kote nur für den Überwasserbereich ist.Ich wollte es eigentlich nur als Grundierung verwenden. Hat jemand damit Erfahrung.
Meinst du diesen Toplac?
http://www.bauhaus-nautic.info/media...89915_A_13.jpg Der ist aber auch nicht für Unterwasser.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
Ja das meine ich.Hatte aber bei einen Bootsreperatur Werkstatt nach gefragt.Muss aber sagen das Boot ist kein Wasserlieger.
Auch wenn du kein Wasserlieger bist solltest du Lack für den Unterwasserbereich verwenden. Warum etwas ungeeignetes streichen, wenn es geeignete Farben gibt
Viele Grüße Thomas |
Hallo Thomas, da gebe ich dir Recht.Aber ich habe noch nichts gefunden von den Hersteller International.Die Farbe habe ich schon da.(Toplac )Gruß Roberto
Hallo Horsti, wieso ist es ein Schaden das Pre-kot.
Pre-Kote braucht einen deutlichen groben Schliff -> Gelcoat kaputt
deckt dickt -> verhindert Diffusion und austrocknen des Gelcoats im Winter International rät explizit davon ab, dies im Wasser zu nutzen. aber nix dramatisieren. |
Frage
Ja das weiß ich jetzt auch,aber was ist die Richtige Grundierung und die Richtig Farbe für den Unterwasserbereich????Im 1K Bereich.
Geändert von Rob-SK (03.05.2013 um 15:32 Uhr) |
So sah es vorher aus .
Und sieht jetzt so aus.Mit Pre-Kote gestrichen.
Geändert von Rob-SK (03.05.2013 um 15:29 Uhr) |
Einer im Forum hat geschrieben er hat , 2 Schichten Epoxidharz drauf gestrichen und dan 5 Schichten VC-Tar drauf .Was haltet ihr davon.????????????
Das reicht absolut.
VC-Tar macht ne super glatte Oberfläche und ist bei vielen Kielbooten drauf die nicht ständig im Wasser liegen und für Regatten ein schnelles Unterwasserschiff haben sollen.
Gruß Christoph
Du meinst also so ist das ok.Mit den Epoxiharz und Vc-Tar.Ist das ein 1K o.2K Geschichte .
Hallo Christoph
Weißt du ob sich die zwei Sachen vertragen.? Oberbreich 1K und Unterwasserbereich 2 K.???????? |
vctar2 ist auch epoxid basiert. ist aber eher als Grundierung gedacht. Weniger um Epoxy Schichten aufzubauen. Klar kann man oben was anderes streichen als unten.
Ich werde noch verrückt,um so mehr ich lese um so mehr weiß ich nicht wie ich das richtig mache.Ich möchte doch nur mein Unterwasserschiff schützen,aber nicht mit Antifauling da kein Wasserlieger. |
Du kannst ohne Probleme 1K auf 2K streichen aber nicht 2K auf 1K
VCTar schützt Dein Unterwasserschiff vor Osmose aber nicht vor Bewuchs. Zudem ist es super glatt in der Oberfläche und daher super für geringen Reibungswiederstand. Die meisten Platu 25 und J24 fahren so durch die Gegend.
Gruß Christoph |
Also reicht 4-5mal von Vc-Tar.oder? Ich möchte aber die Farbe Blau,gibt es sowas.Gruß Roberto
Das Pre-Kote muß aber runter im Unterwasserbereich oder ? |
Ich würde die Fragen ja jetzt mal an International Stellen. 1K kann man meist Abbeizen, aber womit hier. k.a.
Beispiele für Lackaufbauten eines anderen Herstellers gibt es bspw. hier: http://www.epiform.de/ablage/1516791.htm Vielleicht bietet Dir das ja etwas Orientierung bei Deinen Aufgaben.
Ich wollte jetzt mein untetwasser schiff
Vc tar und dann vc17m verabreichen Bin aber dauer lieger von april bis oktober Jetzt natürlich nicht !!!! Geht das so oder hat da jemand was besseres ??? |
Antifouling ist lediglich ein Bewuchsschutz. Sonst nichts. Das schützt dir nicht das GFK oder ähnliches. Gruß Robert
Das weiß ich doch, deswegen habe ich doch Vc Tar drauf um mein Boot im Unterwasserbereich zu schützen .Gegen Osmose. |
