Alt 01.05.2013, 07:52
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trimmlimmitschalter Kabelbruch
Hallo Leute!
Ich brauche eure Meinung, was spricht dagegen.
An meiner SeaRay 230 sind die Kabel im UW-Bereich, von beiden Trimmgebern defekt. Nun ist es ja eine sch.... arbeit die Dinger zu wechseln.
Ich habe sie ausgebaut den Rest abgekniffen und habe ein 4-Adriges Anhängerkabel angelötet und Wasserdicht verschweißt 4-lagig. Klebeschrumpfschlauch 2 versch. Größen
Dann habe ich das Anhängerkabel einfach durch die Durchführung im Heck vom Echolot geschoben und Abgedichtet.
Geht doch so, oder.
Zu sehen ist nichts, es ist alles unter der Badeplattform!
Micha
Alt 01.05.2013, 09:49
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Mach mal Fotos von der Baustelle,damit man sich ein Urteil erlauben kann.
Aber wenn ja alles dicht ist und nix eingeklemmt wird beim Lenken und Trimmen - was
soll da schiefgehen?
Alt 01.05.2013, 17:30
Boot: SeaRay 230
Ja das dachte ich mir auch so. Der Weg der Kabel ist eben nur von unten und nicht von innen. Falls es dann wieder kaputt geht, kann ich es auch besser reparieren. Fotos kommen noch.
Micha
Alt 01.05.2013, 17:36
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.831 Danke in 8.714 Beiträgen
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
- was
Das alte abgeschnittene Kupferkabel korrodiert in seinem Mantel weg,
dadurch kann die Dichtung im Transom den -nun nachgebenden- Kabelmantel nicht mehr abdichten,
erst unbemerkt, der Spiegel verfault,
später weitet sich das Drama aus, Boot sinkt, Versicherung zahlt nicht
Alternatives Szenario: Galvanische Korrosion durch das offenliegende Kupfer führt zu Verfärbungen an den Edelstahlprops. Grässlich
Nicht ernstnehmen, aber:
Grüße Franky, der so ne Freilandverdrahtung maximal eine Saison hinnehmen würde
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.05.2013, 17:47
Boot: SeaRay 230
Ja das ist bestimmt richtig. Ich meine ja damit nur, dass man nicht unbedingt den Antrieb abbaut oder stundenlang versucht das Kabel bei eingebautem Zustand zu wechseln. Ich warte jetzt lieber bis er mal ab ist und wechsle das Kabel dann.
Micha
Alt 02.05.2013, 23:52
4.180 Danke in 1.605 Beiträgen
Ich vermute mal, es ist ein Mercusier.
Antrieb komplett runter.
Die Durchführung ist nach der Demontage
der Faltenbalgs zu sehen und selbst dann ist schwer ran zu kommen.
Meine waren auch defekt.Habe die Kabel nach oben weg über der Wasserline
und nach innen geführt.
Beim nächsen Balgwechsel wird das dann ausgetauscht..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
