Alt 02.05.2013, 08:25
Benutzerbild von Rathsay
Rathsay Rathsay ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 4,3 LX lläuft nicht
mein Motor:
MERCRUISER 4,3 LX
Baujahr 1993
Weber 2bbl Vergaser
Alpha One Gen. 1
so nun mein Problem. Mein Motor lief nur auf 5 Zylinder. Ich habe alle Zündkerzen getauscht , Verteilerkappe, und Vergaser gereinigt. Der Motor lief dann 2-3 Minuten super dann ein langsames absterben. Das macht er jetzt immer. Es hört sich so an als bekommt er keinen Sprit. Vor dem Zündkerzenwechel lief er stabil auf 5 Zylinder . Wer kann mir helfen
Danke im Voraus
Volker
Antares RIB
Evinrude E-TEC 150 HP
Alt 02.05.2013, 09:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Volker,
welcher Zylinder läuft denn nicht ???
Kerze kaputt, Zündkabel kaputt ???
Schraub den Benzinanschluß am Vergaser ab, Töpfchen drunter und starte.
Dann siehst Du, ob Sprit kommt.
Leg die Zündung aber so lange tot, sonst springt der Motor wahrscheinlich an.
Vllt ist das Sieb am Vergaser dicht.
Sonst kipp von oben langsam Sprit in den Vergaser und schau, ob er besser läuft.
VORSICHT bei allen Aktionen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (02.05.2013 um 10:19 Uhr)
Alt 02.05.2013, 09:59
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Spritproblem könnte auch Tankentlüftung verstopft bzw.zu sein ?
Grüße..... ALEX
Alt 02.05.2013, 18:02
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Schau erst mal ob du einen Funken hast an dem Zylinder. Wenn ja steck mal dein Finger ins Loch und schnuppere mal ob er nach Benzin riecht. Wenn ja mach einen Kompressionstest.
Dann noch mal melden. Das alles aber erst machen nachdem du geprüft hast ob er Sprit bekommt.
Micha
Alt 17.05.2013, 22:01
Benutzerbild von DH7651
DH7651 DH7651 ist offline
Boot: Sunbird 20' 4,3L OMC Cobra
Rufzeichen oder MMSI: DH7651
Na, dann erzähl doch mal was das Problem war.....
Alt 17.05.2013, 22:54
Hallo Rathsay,
könnte sein daß die Kraftstoffpumpe nicht sauber läuft
Alt 18.05.2013, 07:30
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
hast du eine mechanische, oder eine elektrische Benzinpumpe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
