Alt 02.05.2013, 10:57
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Standard mercury 5,7 efi gaszüge einstellen/kontrollieren
ich hab ne searay 250 da (BJ88) Motor ist von 99 und bin gestern vorgestern das erste mal damit gefahren. Ich hab das Gefühl, dass ich den Schalthebel erstmal relativ in vor/rückwärts ziehen/schieben muss, bevor die gänge drin sind. Dann hab ich allerdings beim Vorwärtsgang schon ziehmlich viel gasgegeben und muss erstmal ordentlich gas wieder wegnehmen. Bei Rückwärtsgang ist es eher umgekehrt. hier muss ich den Hebel schon ziehmlich weit zurückziehen, bis er sich überhaupt in Bewegung setzt.
Lange Rede kurzer Sinn, will das mal kontrolliere und brauch ne Anleitung. Eventuell gehöhrt es auch so und ich bin haltn Bootsanfänger. Egal, ich will das mal überprüfen.
Wer hat den mal ne Anleitung dazu? Gerne in deutsch. Achso Antrieb ist Alpha one gen1 Danke vorab.
Alt 02.05.2013, 22:02
mocka mocka ist offline
Boot: Chaparral 215 SSI
2 Danke in 2 Beiträgen
Schau einfach mal in diesen Thread, dort kannst Du Dich super belesen. Ist klasse beschrieben und eine Zeichnung ist auch enthalten.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16562
Wenn Dir das lesen nicht so viel Spaß macht, einfach mal bei You Tube "shift cable adjustment mercruiser" eingeben, da findet man Videos.
Definitiv benötigs Du aber eine zweite Person die den Propeller dreht, während du versuchst an der Schaltbox den Vorwärtsgang einlegst.
Ach ja, auch bei einem Anfänger muss erst der Gang drin sein, und dann sollte sich der Gaszug bewegen.
Alt 03.05.2013, 01:11
Hallo astratrinker,
gehe mal auf den Link
http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
