Alt 02.05.2013, 21:29
David 79 David 79 ist offline
Standard Schleif Geräch im Z- Antrieb Alpha one
Hallo ich habe da mal ne Frage...
Ich weiss nicht mehr weiter,habe ein schleifendes Geräuch im Z- Antrieb dachte das es das Gimbellager ist aber war es leider nicht...Die kreuzgelenke sind auch in Ordnung...
Habe denn Motor auch ohne z Antrieb laufen lassen da war es weg...
Kommt schon im Standgas und wird auch lauter beim Gas geben....
Ich weiss einfach nicht was das sein kann....
Gruss David
Alt 02.05.2013, 22:16
Hallo David 79,
könnte sein, das im Antrieb ein Lager am Ende ist oder das Spiel der Wellen zu einander nicht stimmt, am besten mal einen Profi Probehören lassen
Alt 02.05.2013, 23:47
Danke für die Antwort.
Das Schleifen kommt vom Oberteil im Z Antrieb.
Gruß David
Alt 03.05.2013, 08:14
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ist das Gimballager denn neu und der Motor auch richtig ausgerichtet?
Alt 03.05.2013, 08:25
billi billi ist gerade online
34.188 Danke in 20.724 Beiträgen
Gruss David
erstmal den Motor ohne Z laufen lassen geht nicht. Da die Schaltung im Z direkt an der Abgangswelle liegt.
Daher läuft die Welle im Z, das Kreuzgelenk und die Senkrtecht nach unten führende Welle immer mit.
Es können also einige Lager oder auch das Umlenk Zahnrad sein.
Gimballager schließt du aus das es mitläuft ? wie komst du darauf ?
Alt 04.05.2013, 15:02
Das gimbellager ist neu und der Motor würde auch aus gerichtet.
Alt 06.05.2013, 23:31
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
mit einem etwas größeren Schraubendreher ( den sauberen Griff ans Ohr und mit der Spitze die Oberfläche, dort wo die Lager sitzen, abhören ).
Da kann man schon gut die Geräusche Position/Pegel eingrenzen, wo es halt lauter ist.
Das Unterscheiden von Laufgeräusch und Lagerschaden ist nicht immer einfach. Knirschen aber meistens übel
Ein Stethoskop wäre natürlich die bessere Version.
Viel Glück
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
