Alt 03.05.2013, 11:53
mkau mkau ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bravo II was für eine Funktion hat das kleine Loch am UT hinten
Ich habe meinen Bravo II abgenommen und die Balgen getauscht.
Der Z-Antrieb stand in der Sonne, da hat es mir die Kugel die die Getriebeöl Leitung verschließt herausgeschossen. Das Öl spritzte ca. 2 m weit
Gab natürlich eine Sauerei...
Am Unterteil ist hinten ein kleines Loch. Da rinnt mir jetzt Öl heraus. Kann das sein, dass das von oben hinunter fließt und daher kommt, dass mir oben Öl ausgelaufen ist, oder fehlt da plötzlich eine Schraube (das Loch hat vielleicht 2-3 mm Durchmesser)
Danke für Eure Tips!
SG,
Matthias
Alt 03.05.2013, 11:56
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
wenn Du das gegenüber dem Prop meinst das ist für den Geschwindigkeitsmesser oben wird der Schlauch angeschlossen und somit die Geschwindigkeit gemessen
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 03.05.2013, 11:57
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Gruss Martin
genau das könnte es sein... dann dürft mir das Öl oben irgendwie reingelaufen sein...
Alt 04.05.2013, 00:25
das Loch müßte ein Wasserablauf sein,
kann man auf den Bildern leider sehr schlecht erkennen
Alt 10.05.2013, 19:07
Es ist für Staudruckmesser...
Wenn Sie einen Rechtschreibfehler finden dürfen Sie ihn behalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
