Alt 04.05.2013, 06:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Standard Vergaser beim 2 Takter verharzt
Jedes Frühjahr hab ich Probleme bis der Motor schön rund läuft.
Da ich letztes Frühjahr starke Probleme hatte meinen 15 PS Mercury 2 Takter vernünftig zum laufen zu bringen, habe ich in diesem Frühjahr den Vergaser komplett zerlegt und gesäubert.
Mit Erfolg. Gestern bei der ersten Ausfahrt lief er wieder wie am ersten Tag.
Jetzt hab ich aber keine Lust jedes Jahr den Vergaser aus zu bauen. Gibt es da einen Trick, wie man das verharzen in den Griff bekommt.
Ein Bekannter von mir meinte ich soll im Herbst Bremsflüssigkeit in den Vergaser ein füllen. Im Frühjahr dann einfach Benzin hinterher und es verbrennt dann.
Wäre logisch, Bremsflüssigkeit hat kein Öl.
Wie macht ihr das?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 04.05.2013, 07:10
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Mache den Benzinhahn zu und fahre den Vergaser leer
Hans-Peter
Alt 04.05.2013, 09:30
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Bremsflüssigkeit ist relativ aggressiv, die würde ich nicht in meinen Motor kippen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 04.05.2013, 10:49
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.247 Danke in 5.987 Beiträgen
Wie Hans-Peter schrieb, Benzinhahn zu oder Tankschlauch abziehen und Motor bis zum absterben leer laufen lassen, dann ist nichts mehr da, was verharzen könnte.
Gruß Heinz,
Alt 04.05.2013, 10:52
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Also Bremsflüssigkeit würde ich dort nicht reinkippen.
Ich mache einfach den Benzinhahn zu und lasse den Vergaser leerlaufen.
Entweder indem ich den Motor laufen lasse bis er aus geht oder über eine Ablassschraube an der Schwimmerkammer (wenn vorhanden)
using Tapatalk
Alt 04.05.2013, 23:26
Hallo Wilma,
wie schon geschrieben wurde entweder die Vergaser komplett entleeren oder ganz voll lassen
wenn nur geringe Mengen an Gemisch im Vergaser verbleibt verdunstet das Benzin mit der Zeit und das Öl bleibt zurück und verharzt mit der Zeit
Alt 05.05.2013, 08:17
Ich versuch es mal nächsten Herbst mit leer fahren. Mal schauen ob es klappt.
Bremsflüssigkeit finde ich auch nicht optimal.
Dirk
Alt 05.05.2013, 10:25
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Guten morgen, Allerseits !
Ich habe zu DDR-Zeiten bei der Forelle nach der Saison den Vergaser kurz mit Prima-Sprit gereinigt,also nichts zerlegt !
Ist ja recht einfach gewesen, den Vergaser abzubauen,mit Prima befüllen und nach 1 Tag nochmals kräftig schütteln,leer machen und das war es.
Da verharzte keine Düse,o.ä.!
Heutzutage werde ich E 85 benutzen, ist kostengünstiger
Funktioniert bei bestehenden Verharzungen ebenfalls recht gut, da Ethanol eher ein Lösungsmittel ist !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.05.2013, 14:32
Benutzerbild von König
König König ist offline
Boot: Glastron Carlos cvx 20 Ski machine, glastron gt 150, gemini zapcat
44 Danke in 16 Beiträgen
Standard fuel fit
Hallo es gibt einen kraftstoffkonservierer der heißt fuel fit verkaufen wir sehr viel für 2 und 4 takt gartengeräte das zeug wirkt wunder
Mfg
Alt 05.05.2013, 14:53
Warum denn soviel Aufwand
Fahr den Vergaser leer und gut is
Hans-Peter
Alt 05.05.2013, 16:32
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Das ist viel zu einfach. Und ein leerer Vergaser könnte dann ja wieder andere Problemchen begünstigen...
Eine Möglichkeit wäre noch, statt banalem Benzin-Öl Gemisch auf die High-Tech Spezialmischungen zurückzugreifen, die für Hochleistungsmotorsägen angeboten werden. Das Zeug soll sehr stabil sein, d. h. sehr lange lagerfähig.
W
keine Sau
Alt 05.05.2013, 17:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Pinselreiniger in den Vergaser, einwirken lassen und Schwimmerkammer leeren. Sprit drauf und fahren.
Pinselreiniger wirkt bei Harz wahre Wunder.
Gruss Micha
Alt 05.05.2013, 20:30
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi!
Ich habe dazu den Tip, das im KFZ Zubehörhandel ein "Vergaserreiniger" erhältlich ist.
Ein Produkt wäre z.B. der "Würth Vergaserreiniger"http://www.ebay.de/itm/2-x-500-ml-WU...item53f846a291 (PaidLink)
Er wird einfach in den Vergaser gesprüht und entfernt die dort festgesetzten Stoffe.
Einfacher wäre es natürlich, Du fährst den Vergaser leer. Ist glaub ich sogar eine Prüfungsfrage vom Bootsführerschein . Die fragen da, was man tun soll, wenn der Motor "Still liegt". -> Vergaser leer Fahren zwecks Umweltschutz...
Aber ich vergesse das auch öfters mal. Deswegen nehme ich das Spray. Das ist echt gut das Zeug!
Das mit dem Biosprit für die Kettensäge stimmt übrigens!
Weil bei der Kettensäge ist es so, das nach spätestens 6 Wochen die Säge wieder eingeschalten werden muss... Sonst klebt das Zeug im Vergaser, und er Verharzt! Das BioKraftstoff gemisch ist so eingestellt, das sich das Öl nicht vom Benzin trennt. Somit ist die Säge auch über Monate lagerfähig, ohne das man sie einschaltet...
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 06.05.2013, 08:32
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Das Zeug für die Kettensäge nennt sich Aspen.Es gibt auch andere Markendie das vertreiben. Von Bio ist das Zeug aber weit weg ;o). Der Rote für zweitakter der Blaue für Viertakter. Ich wollte das mit dem verharzen aufgrund des hohen Preises auch nicht wahrhaben. Aber seitdem ich das Zeug in den Kettensägen verwende habe ich Ruhe. Seither kommt das am Ende der Saison in den Yamaha AB rein und gut ist.
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 07.05.2013, 00:27
Ich wollte ja damit nur sagen, das man viel Geld ausgeben kann,oder aber wenig !
E85 kostet der Liter in Berlin 1,15€ und erfüllt den selben Zweck,wie teures ?????
Lg Alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
