Alt 04.05.2013, 13:30
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Befestigung von Unterlegkeilen am Trailer
Hallo Leute,
ich möchte heute endlich meine Unterlegkeile am Trailer befestigen.....aber wo?
Die Kotflügel sind aus Kunststoff und zu "schlabrig"! Kann ich die Befestigung für die Keile einfach an den Trailerrahmen schrauben?
Es handelt sich um die billigen Baumarkt-Keile, welche ich an einen Brenderup Basic 1300 schrauben möchte.
Vielen Dank für jeden Tip! Gruß.
Christian
Alt 04.05.2013, 14:51
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Ich würde nicht einfach Löcher in den Rahmen bohren. Am besten an die Kst. Kotflügel und von hinten ein kleines Alublech dahinter packen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 04.05.2013, 15:12
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Oder alternativ Bügel kannten und um den Rahmen legen, darauf dann die Halter befestigen.
Alt 04.05.2013, 18:40
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Also ich hab meine an die Kunststoffkotflügel meines Brenderup angebaut.
Das hält doch dort.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 04.05.2013, 18:53
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.193 Danke in 5.971 Beiträgen
wenn beim anschrauben an den Kunststoffkotflügel große U.-Scheiben auf der Mutternseite verwendet werden, dann ist das ganze sicher befestigt.
Ich habe meine Halterungen mit Soft-Blindniete angenietet, die eine Spreizkralle auf der Blindseite bilden.
Vorteil zusätzlich, die Halterungen können nicht einfach durch abschrauben geklaut werden.
Und geklaut wird alles.
Leider.
Anhang 447055
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (05.06.2013 um 15:43 Uhr)
Alt 04.05.2013, 19:58
So, dass Anschrauben an den Rahmen habe ich dann doch gelassen.
Ich habe jetzt die Halterungen mit jeweils vier männlichen Kabelbindern befestigt. Hält im Moment bombenfest und der Diebstahlschutz ist mir bei den Plastikdingern egal.
Was haltet ihr davon? Und Danke für eure Tips!!!
Alt 04.05.2013, 22:22
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von CCBoot Beitrag anzeigen
S....
Was haltet ihr davon? ..
Da bist du doch selbst auf eine sehr gute Idee gekommen
P. S. wobei selbst die Trailerhersteller die Keile auch auf die Plastikkotflügel schrauben bzw. nieten - ist bei meinem auch so.
Alt 04.05.2013, 22:31
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Gute Idee !
Löcher in einen Trailerrahmen zu bohren wird m.E. bei der nächsten HU zu erheblichen Problemen führen. Ggf. auch schon vorher ...
Grüße Jens
Alt 05.05.2013, 20:54
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
240 Danke in 156 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Trailer die Keile an den Windestand genietet.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 07.05.2013, 09:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schwarze oder weiße Kabelbinder???
Nehme UV-feste, besser aber welche aus Edelstahl.
SO hast Du später keine fliegenden Keilhalter auf der AB, außerdem kann man sie nicht durchkneifen wenn jemand Keile benötigt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2013, 11:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
(..) Kabelbinder (..) aus Edelstahl (..) kann man (..) nicht durchkneifen wenn jemand Keile benötigt.
Wer Keile klauen will, macht sie vom Halter einfach ab.
Beste Grüße
John
Alt 08.05.2013, 11:13
Es sind vier schwarze Kabelbinder, die werden sich bestimmt nicht alle auf einmal lösen.
Ich muß die Dinger natürlich im Auge behalten und erneuern sobald sich welche lockern oder lösen. Wer 3€ Plastikkeile klauen möchte soll das tun und sich schämen!
Möchte jemand Fotos sehen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
