Alt 04.05.2013, 15:01
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Standard 220V-Anlage Vorschriften
Moin bfler,
welche Vorschriften gelten beim Landanschluss für
- Landanschlusskabel (welches Material, welcher Querschnitt, welche Stecker, Buchsen)
- Anschluss am Boot (Stecker, Buchsen, Kabel, Absicherung, Ort des Einbaus)
Und wo sind diese Vorschriften zu finden?
Der Anschluss in meinem Boot ist zur Zeit im Motorraum...nicht abgesichert...einfach ein Kabel in die Kajüte gezogen und ne Stckdose angeschraubt...also alles andere als sicher ;)
benziner
Alt 05.05.2013, 20:06
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von benziner Beitrag anzeigen
Moin bfler,
vor einigen Tagen war ich auf der Suche nach Schaltplänen für die Installation eines Landanschlusses. Bei den Beschreibungen, die ich gefunden habe, wird immer wieder die ISO 13297 "Small craft — Electrical systems — Alternating current installations" zitiert.
(z.b. hier: http://www.ankahe.de/Landanschluss.html)
Für die Landanschluss würde ich Dir Stecker und Dosen nach IEC 60309
empfehlen.
google is your friend ...
Gruß Tom
Geändert von alta_schwede (05.05.2013 um 21:38 Uhr)
Alt 05.05.2013, 23:27
4.387 Danke in 1.662 Beiträgen
Hi
ein LS FI ( Sicherung mit integreitem Fehlerstromschutzschalter) ist
notwendig, Auslösestrom 30 mA
Die Steckdosen wurden ja schon erwähnt.
Sie müssen alle Spritzwassergeschützt sein.
Benötigt du Drehstrom ?
denn wären es 400 V
Stecker
http://www.amazon.de/CEE-Stecker-Sic.../dp/B008OFZD96 (PaidLink)
Buchse
http://www.mediasales.de/Verteilung/...-50V-IP44.html
Mein Nachbar hat übrigens so etwas am Boot.
http://www.shopwiki.de/d/0/0/CEE-Wan...,-16A,-3-polig
CEE-Stecker (3polig / 230V / 16A) Spritzwassergeschützt.
220 V gibt es nicht mehr, es sein schon seit 10 Jahren 230V .
Bei 230V sind 10 , und 16A üblich.
Der Querschnitt ist so nicht ermittelbar.
Der hängt von der Länge der Leitung ab.
Da geht es mit 2,5mm ² los. Lange Leitung heißt
mehr Querschnitt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
