Alt 05.05.2013, 08:16
Norbert58 Norbert58 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenzt die Whale Gulper von alleine?
Hallo Gemeinde,
ich möchte meinen Sumpfpumpen-Kasten in einer Sealine durch eine Whale Gulper 220 Pumpe ersetzen, die den Duschablauf rauspumpt. Jetzt habe ich trotz lesen der englischen Beschreibung eine Frage. Braucht diese Pumpe einen manuellen Schalter oder pumpt die auch automatisch? So habe ich die Bedienunganleitung eigentlich verstanden. Da ist von einem durchflussschalter zu lesen. Aber vielleicht täusche ich mich da ja?
Hat jemand Erfahrung mit der Pumpe?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Norbert
Alt 05.05.2013, 10:00
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Norbert
So wie ich das sehe, braucht sie einen extra Schalter.
An dem Lenzsystem sieht man lt. Bild, den Schalter im Deckel.
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_202.pdf
Servus Willi
Alt 05.05.2013, 10:09
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Wenn Du die Pumpe automatisch betreiben möchtest brauchst du einen schwimmerschalter, ansonsten reicht der ein/aus Schalter am Sicherungspanel.
Grüße Jan
Alt 05.05.2013, 10:20
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Moin, die gelbe Gulper Gulley IC pumpt automatisch.
Artikelnummer WHSG8284
Die schwarze Gulper 220 bräuchte nen extra Schwimmerschalter.
Christoph
Alt 05.05.2013, 11:31
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Der Pumpensumpf von Whale hat einen eletronischen Pegelsensor der die Pumpe schaltet. Hab doch richtig verstanden dass Du nicht nur die Pumpe sondern auch den Sammelbehälter von Whale verwenden möchtest?
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
