Alt 05.05.2013, 18:03
Benutzerbild von Falcon27
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Propfrage Konsolenboot 30 Ps Viertakter
Hallo, habe seit gestern ein Konsolenboot im Einsatz. Der Motor ist ein 30 PS Johnson Viertakter mit Powertrimm (Baugleich Suzuki DF30). Das Paket bringt mit Ausrüstung ca. 350-400 kg auf die Waage. Laut Drehzahlmesser liegen bei Fullspeed 5100 U/min an. Die empfohlene Max. Drehzahl des Herstellers liegt bei 5500-6100 U/min. Der montierte Prop ist ein 10x14.
Macht es Sinn eine 2 Zoll (Steigung) kleineren Prop zu montieren um in das optimale Fenster zu gelangen und wie sind die zu erwartenden Veränderungen Höchstgeschwindigkeit & Kraftstoffkonsum?
Das Fahrgebiet ist Berlin/ Brandenburg.....also eigentlich zu 95% "slow Motion"
Danke für die Hilfestellung
Gruß Roger
Alt 05.05.2013, 19:33
Marco.S Marco.S ist offline
Boot: Hille Supersport 13 mit Mercury 40 EFI
10 Danke in 9 Beiträgen
Ja könnte Sinn machen.
Mit weniger Steigung bekommst Du mehr Drehzahl.
Du würdest dann warscheinlich schneller in die Gleitfase kommen.
Die Endgeschwindigkeit könnte aber etwas sinken.
Der Kraftstoffverbrauch eventuell auch.
Ich würde den Prop so wählen das ich bei Vollgas zwischen 5500 und 6100 liege.
Du mußt halt ein bischen rumprobieren.
Geh mal zu einem Bootsmotorenhändler die haben meistens Propeller zum ausprobieren.
Ich würde mir nicht gleich einen kaufen,da doch recht teuer.
Einfach mal einen 10 x 12 verbauen und Probefahrt machen.
Mann sagt das ein Zoll weniger ungefähr 200 - 300 Umdrehungen ausmachen.
Gruß Marco
Alt 05.05.2013, 19:52
Okay...dann werde ich mal nach einem 10 x 12er Ausschau halten. Sind die Johnson Propeller eigentlich mit denen von Suzuki kompatibel? Ist ja eigentlich ein Japaner Dann wäre der Auswahlbereich grösser.
Gibt es eigentlich einen Drehzahl/ Geschwindigkeitsrechner für Propeller?
Gruß Roger
Alt 05.05.2013, 20:00
Hi
Weiß ich nicht genau aber die Propellerwahl hängt aber von vielen Faktoren ab.
Rumpfform,Gewicht usw......
Da kann man schlecht was berechnen.
Die Motoren sind teilw. Baugleich.
Gruß Marco
Alt 05.05.2013, 20:08
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Hallihallo,
die Propeller sind unter den Herstellern variabel solange:
- Der Durchmesser zum Getriebegehäuse passt
- Die Zähneanzahl auf der Propellerwelle mit den im Propeller übereinstimmen
- Der Durchmesser der Propellerwelle mit der Bohrung des Propellers stimmt.
Gruß, Dennis
Alt 06.05.2013, 20:57
So, der 10 1/4 x 12 ist geordert.
Was ich noch nicht wirklich begreife.....warum wird die Endgeschwindigkeit leiden wenn die Drehzahl vorher eher im ungünstigen Bereich lag und danach (vielleicht) voll im Grünen. Sollte das nicht eher positive Auswirkungen haben.....
Gruß Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
