Alt 05.05.2013, 21:12
Benutzerbild von pinky4711
pinky4711 pinky4711 ist offline
Boot: Glastron SSV 167
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Hilfe bei Evinrude V4 120 PS gesucht
Hallo Forum,
ich habe heute einen Evinrude ans Boot gebaut, jetzt ist alles Verkabelt und der Motor läuft auch, aber es gibt da einen kleinen Schlauch auf der Backbordseite der nirgends angeschlossen ist und aus dem auch Wasser herausläuft wenn der Motor läuft.
Hat jemand ne Ahnung wo der Schlauch hingehört? Der Drillert da sonst alles voll
Vielen Dank im Voraus!!
Gruß Marc
[~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
Alt 05.05.2013, 21:17
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Kontrollstrahl, Anschluß irgendwo am Gehäuse hinten.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.05.2013, 21:27
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Genau das ! Kann dir am we ein Foto von meinem Machen dann weist du wo der hin kommt ;)
Gruß Thorsten
Alt 06.05.2013, 08:33
Danke schon mal für eure Hilfe,
aber seit Ihr sicher das der Schlauch für den Kontrollstrahl ist?
Der Motor hat auf der rechten Seite eigentlich einen weiteren Schlauch als Kontrollstrahl.... hmmm ich mache nachher mal ein Bild davon.
Gruß Marc
Alt 06.05.2013, 08:59
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Vielleicht war mal eine PSI-Anzeige (Wasserdruck) verbaut und der Vorbesitzer hat den Schlauch einfach durchgeschnitten, als er den Motor abgebaut hat?
Wenn dem so ist, kann man das T-Stück rausnehmen...
Gruß, Rasmus
Alt 06.05.2013, 19:24
Standard Also .....
..... ich hab mal ein Foto vom Schlauch für den Kontrollsterahl gemacht...
Wofür ist eigentlich dieser Schlauch, der hängt auch am Abgang für den Kontrollstrahl...
Aber die Idee mit den Druckmesser könnte natürlich sein... ich Frag mal nach.
Danke schonmal :
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
