Radbremsspülsystem für Bootsanhänger zum Nachrüsten!
Hallo Leute!
Ich bin momentan mit dem Umbau eines Trailers beschäftigt. Dabei ist mir ein spezielles Anbauteil aufgefallen, was sicher dem ein oder anderen Bootsfreund gefallen könnte Es gibt, zum Nachrüsten! wohlgemerkt. Hier ein bischen Text vom Produkt: Nach dem Slippen von Bootstrailern in Salzwasser setzen Funktionsstörungen gerechnet werden.sich Salzrückstände auf dem Innenleben der Radbremse fest. Werden diese nicht durch eine Süßwasserspülung entfernt, muss mit erhöhter Korrosion und daraus resultierenden Das Problem: Man kommt nicht gut hin... geringe Reste an Salz reichen bereits, um die Bremse festrosten zu lassen. -> Lösung: Spülsystem anbauen! Über einen handelsüblichen Gartenschlauchanschluß z.B. von Gardena, oder eine GEKA Kupplung, kann man das System, welches am Trailer zwischen den Achsen mit Kabelbindern montiert wird, am normalen Wasserhahn anstecken. Bedienung: mit Frischwasser spülen. Fertig!Frischwasserschlauch am Kupplungsstück andocken, anschließen und ca. 5 Minuten Nachrüstset: Nachrüstung an schraubbaren nachgerüstet werden.AL-KO Radbremsen Typ 1637/ 2051/2361/3062 möglich. Bei AL-KO Achsen Euro Plus und Compact mit schraubbarem Achsstummel kann das Bremsschild durch eine Fachwerkstatt ausgetauscht und somit das Radbremsenspülsystem Das gezeigte Beispiel ist für AL-KO Achsen gedacht. Vermutlich werden aber auch andere Hersteller ähnliche Systeme haben! Ich für meinen Teil finde die Idee, einen Gartenschlauch an der Achse des Trailers anstecken zu können, total super! Habe ich bisher bei noch keinem Trailer gesehen geschweigedenn gehört. Es mag sicher schon lange am Markt sein... Aber wenn es keiner bekannt macht? http://www.alkoteile.de/alkoachsenkatalog.pdf Das Teil ist auf der letzten Seite des Katalogs beschrieben Hier noch was von Brenderup Anhägertechnik:
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp." -Bill: "Es war unbezahlbar!" -Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!" Grüße aus Bayreuth - Daniel
Ja wenn man sehr oft im Salzwasser slippt...
Bei der Nachrüstung muss ja das "Bremsschild", also das Ankerblech ausgetauscht werden. Das ist ein gewisser Aufwand und dauert seine Zeit. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
das System funktioniert mit Sicherheit gut. Aber wenn ich schon einen Gartenschlauch zur Verfügung habe, genügt es auch, einfach ins Bremsschild (Schlitze) und zwischen Bremsschild und Trommel zu spritzen. Des Weiteren würde ich auch den Rahmen abspritzen. Mit diesem System ist das hald alles ein wenig komfortabler. Denke aber auch, dass man das wirklich sehr einfach nachbauen kann. Schönen Gruß Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 |
Brederup bietet das bereits ab Werk bei einigen Typen mit an:http://www.haengermarkt24.de/pi11/pd1388-1.html
Gruß Heinz, |
Hallo Gemeinde,
für das bisschen Schlauch, Gardenakupplungskram, Kabelbinder und Schellen (weiter oben im Bild zu sehen) nimmt Brenderup als Nachrüstsatz ca. 130 Euro! Lediglich die Einschraubhülsen zum Anschluß des Schlauchs an die Bremstrommeln sind etwas spezieller. Ich hatte bei meinem neu gekauften Trailer so'n Kram dabei und dann verkauft. Mehr als 30 Euro hab' ich mich nicht getraut zu nehmen. Komfortabel mag's sein, aber mit 'nem Schlauch spülen geht sicher auch ohne. Viele Grüße Markus |
Spülen
hallo gladiator578
ich löse einfach eine Schraube vom Rad, stecke den Schlauch rein und spüle durch, funktioniert einwandfrei und kostet nichts gruß courtino aus bayern
Jo, das ist eine praktische Methode. Wenn hinten an der Ankerplatte eine grosse Kontrollöffnung mit einem Stopsel ist, kann man auch über diese Öffnung schön spülen.
W
