115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf !
Hallo Leute,
mein 115er Ficht Ram läuft im Leerlauf, Standgas und bis 1800U/min sehr unruhig und ruckelt und stuckert vor sich hin. Manchmal muß man halt auch mal langsam fahren. Oberhalb von 1800U/min läuft der Motor gut und bei hohen Drehzahlen schnurrt er wie ein Kätzchen. Habt Ihr einen Tip was das Problem sein könnte außer dass es ein Zweitakter ist. Das kann doch nicht normal sein!? Könnte das falsche Zweitaktöl drin sein (ist noch vom Vorbesitzer) oder das Gemisch zu fett? Läßt sich dieses einstellen? Aber eigendlich soll doch die Elektronik alles regeln! Ich finde eh dass die Propellernarbe sehr dunkel ist. Danke und Gruß aus AC, Tom |
Hast den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ?
Gruß Michael |
Nö das steht für das Wochenende an, sofern bei der technischen Verbindung mit dem Motor alles glatt läuft. Kabel habe ich mir angefertigt und dann muß der RS232-USB Adapter noch funktionieren. Na mal sehen.
Ich glaube ich hatte schonmal geantwortet. Ich Tip mal auf den TPS- Sensor, war bei mir auch defekt und liess sich nur durch auslesen feststellen, oder er ist falsch eingestellt, bei leerlauf sollte dieser eine Spannung von 4,9v haben, auch das lässt sich nur auslesen. Mit baltischen Grüssen Marco
