Alt 06.05.2013, 23:25
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung und- befestigung Fishfinder
ich habe am Wochenende den Geber meines neuen Fishfinders angebaut. Jetzt bin ich auf der Suche nach passenden Schellen, mit denen ich das Kabel bis zur Durchführung fixieren kann.
Außerdem suche ich eine Abdeckung für das Loch, wo das Kabel am Spiegel rauskommt.
Weder bei SVB oder AWN bin ich fündig geworden, aber vielleicht verwende ich auch die falschen Suchbegriffe.
Hat von Euch jemand einen Tipp wo ich so etwas finde? Hat Bauhaus so etwas in der Nautiv-Abteilung?
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 07.05.2013, 08:46
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Ich würde dafür kein Loch bohren, das muß ja auch so groß sein, dass der Stecker durchgeht. Ziehe das Kabel besser außen am Spiegel hoch über die Kante in die AB-Wanne, dann seitlich durch die Schaltzugöffnung...
Gruß von Hartmut
Geändert von Hardy20 (07.05.2013 um 09:00 Uhr)
Alt 07.05.2013, 09:09
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Gib mal Decksdurchführung ein, da sollte dann was passendes kommen.
Gruß vom Mario
Alt 07.05.2013, 13:09
Das Loch ist bereits vom alten Kabel da, allerdings finde ich die alte Abdeckung nicht mehr. Die muss über den Winter irgendwie geflüchtet sein...
Das Loch war mit Sika abgedichtet und dann war so eine Halbrunde (so ähnlich wie ein Viertelball) Abdeckung drüber. Bei Lüftungsabdeckungen sehe ich das öfters, allerdings deutlich größer als benötigt.
Die Schellen habe ich jetzt doch noch bei SVB gefunden, vorher war ich wohl blind..., ich werde aber vorher noch mal bei Bauhaus schauen, dann geht es ggf.schneller und ich spare den Versand.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 07.05.2013, 17:25
Du meinst sicher das hier.
Gruß von Hartmut
Alt 07.05.2013, 20:42
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Er meint sicher das hier! Aber habe auch keine Ahnung wie das heisst...
Hits:	434
Größe:	25,6 KB
Der Patrick
Alt 07.05.2013, 22:48
activm activm ist offline
Boot: Ockelbo HT 19
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Lars,
die gesuchte Abdeckung ist Bestandteil von Geber Montage Kit von Humminbird für verschiedene Geber. Gibt's aber nur zusammen mit Geber spez. Halterung z. B. bei Echolotzentrum Schlageter für 14.90 €.
Alt 07.05.2013, 23:05
im Baumarkt in der Elektroinstallations-Abteilung wirst du sicherlich was brauchbares finden
Alt 08.05.2013, 06:05
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Moin Lars. Ich habe auch die o.g. Abdeckung für meine beiden Echolotkabel benutzt. Im Bauhaus gibt´s die auch.
Bei manchen Shops nennen die sich "Mini Lenzer".
Zusätzlich habe ich mir noch eine passende Gummischeibe zugeschnitten und darunter gelegt-da kommt jetzt wirklich nichts mehr durch.
Grüße Daniel
Hits:	337
Größe:	33,0 KB
ID:	448070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	36,9 KB
ID:	448071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	30,4 KB
Hits:	632
Größe:	45,6 KB
Alt 08.05.2013, 06:09
Genau so eine Abdeckung suche ich.
Ich werde heute mal zum Bauhaus fahren und schauen, ob sich da was finden lässt. Ich brauche eh noch 1-2 weitere Sachen.
Ansonsten werde ich mal bei Schlageter nachfragen.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 08.05.2013, 08:31
Hallo Lars,
wie schon oben geschrieben:
Hits:	406
Größe:	12,0 KB
Gruß von Hartmut
Alt 08.05.2013, 08:41
So ähnlich sah die alte Abdeckung auch aus.
Deinen ersten Beitrag habe ich wohl irgendwie überlesen...
Mal heute bei Bauhaus schauen, ansonsten ist AWN ja auch nicht weit weg von mir.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 28.11.2013, 15:06
christian73hl christian73hl ist offline
hier mal was interessantes, um die Anschlussstecker schön zu verstauen:
http://abload.de/image.php?img=einbaudose-bild40gq7t.jpg
Gruß aus dem Norden,
Christian
Alt 16.07.2017, 14:10
mcs163 mcs163 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
13 Danke in 5 Beiträgen
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich möchte das Thema hier nochmal starten. Ich suche eine Abdeckung für eine Kabeldurchführung am Spiegel. Wie schon ein Vorredner angesprochen hat, gibt es diese Abdeckung in Kunststoff bei Humminbird im Installationskit. Ich habe eine solche Abdeckung auch schon in Edelstahl gesehen. Spreche hier nicht von einem Lenzer.
Wie heißt das Teil oder weiß jemand wo soetwas zu bekommen ist?
Danke und Gruß
Markus
Name:	Kabel Durchfuehrung.JPG
Hits:	230
Größe:	27,9 KB
Alt 16.07.2017, 20:42
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
141 Danke in 50 Beiträgen
Hi Markus,
ich hätte noch solch eine Kabeldurchführung von einem Fischfinder zu liegen. Die Maße sind 35mm breit und 17mm hoch.
Gruß Hardy
Alt 16.07.2017, 22:52
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Das müsste das Teil sein - aber wo in DE
http://www.ebay.com/itm/OMC-Johnson-...2/161006430091 (PaidLink)
http://www.marineengine.com/parts/om...4291&sid=55535
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 17.07.2017, 10:17
Hallo Hardy / Sirko,
danke für eure Antworten. Ich würde jedoch zwei benötigen. Habe jetzt erstmal die Durchführung und das Kabel schön mit Sika eingeklebt und eine "gewöhnliche" Schelle aus dem Elektrofachgeschäft aufgeschraubt. Das muss für diese Saison halten.
Hab einen Cousin in USA sitzen. Evtl muss der herhalten
Danke nochmal und viele Grüße,
Markus
Alt 19.07.2017, 22:54
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Markus
Hallo Markus,
da ich bei mir beide "Transom Transducer" und "Transom Speed & Temp Sensor" von Humminbird erneuern mußte, kannste den zweiten von mir haben. Schick ne PN.
Gruß Jörg
Geändert von infiniti (20.07.2017 um 06:51 Uhr)
Alt 31.07.2017, 23:51
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Markus, warum klebst Du den Geber nicht mit Silikon in den Rumpf?
Bei mir hat es bei der Heckmontage immer Probleme beim Fahrbetrieb gegeben. (Ich nutze das Ding als Lot) Seit der Geber im Rumpf eingeklebt ist ist alles gut. Da gibt es hier auch weitere Infos im Forum.
Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
