Alt 07.05.2013, 14:07
bigbass bigbass ist offline
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Chrysler 10PS Aussenborder
Ich habe einen chrysler 10 ps aussenborder Modell 104HA. Er lässt sich nur mit viel kraft drehen. Gibt es bei diesem Modell irgendwo eine feststellschraube? Gefettet habe ich schon und mehrfach hin und her gedreht, aber es wird nicht leichter.
Vielen dank schonmal für eure antworten.
Alt 07.05.2013, 20:16
Keiner einen tipp? Ich werde es morgen mal mit nen heißluftfön versuchen das Metall zu erhitzen um das Metall eventuell verhärtete alte fett zu lösen.
Alt 07.05.2013, 20:21
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Vielleicht solltest du erklären, was genau sich nur schwer drehen lässt
Meinst du, der Motor dreht sich nur schwer in seinem Bracket ? Wenn es dort eine Feststellschraube geben sollte, was ich mir bei einem 10 PS Motor nicht vorstellen kann, müsste man sie doch sehen können ( Flügelschraube ).
Gruß, Jörg
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Kerzen schon raus gehabt ??
Sprüh mal WD40 durch das Kerzenloch in die Zylinder, reichlich, und warte mal ab, bei Bedarf den Vorgang wiederholen....
Christian
Alt 07.05.2013, 21:47
Mit schwer drehen meine ich wenn ich den motor drehe als wenn ich lenken würde. Leider finde ich für den motor kein User Manual. Und auf einer seite mit explosionszeichnungen ist dieses modell nicht aufgeführt.
Alt 07.05.2013, 22:05
Hallo bigbass,
am besten den Motor vom Bracket trennen und die Lenkachse gründlich reinigen, evtl. entrosten und neu fetten mit einem Wasser beständigem Fett
Alt 07.05.2013, 22:10
Das problem is, ich weiß nicht ob ich das ding wieder zusammen gebaut bekomme. Nen bekannter meinte das es eventuell helfen könnte das Bracket bzw lenkachse zu erwärmen, damit das eventuell verharzte fett verflüssigt und dann neu fetten
Alt 07.05.2013, 22:49
wenn das Fett nur verharzt ist, bringt erwärmen evtl. was,
zerlegen kann du ja immer noch wenn du dir der Sache nicht sicher bist
Alt 08.05.2013, 09:02
Ne gebildete Anleitung gibts nicht irgendwo von einem baugleichen Modell wie mein chrysler 10HP Modell 104HA von 1974?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
