Probleme mit der Solaranlage
Hallo an alle mit Elektrokenntnissen.
Ich habe auf dem Boot eine kleine Solaranlage, mit aktuell 3x50 Watt Paneele, gereglt durch einen Kemo M174, gespeist wird eine 160A Blei-Gel von Banner und eine 45A Säurebatterie. Irgendwie bekomme ich nicht mehr genug Saft auf die 160er, die Zeigt am Multimeter zwar so um die 13V an, geht aber sofort in die Knie, wenn ich was dran hänge, auch schon beim Handy laden. Lade ich die Batterie über ein 220V Ladegerät, funktioniert alles, wie es soll. Ich hatte ursprünglich 2x50 Watt und habe auf drei aufgerüstet. Ich meine, seit dem ist das Problem. Kann es sein, dass die 3 Paneele für diesen Laderegler zu viel sind oder was für Ideen habt Ihr noch.
Grüße Mario www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit |
Also 3x 50W ist schon eine grosse Anlage.
Ich habe 2x o,5 m² , da fliessen bei voller Sonne über 5A. Das sind gute 60W.Da habe ich 4 unterschiedliche Batterien daran, ohne Probleme. Auf dem REgler muss die Leistung aufgedruckt sein. Bei Deinen 3x 50W können ca.13A fliessen. Sind die Paneele alle parallel? Würde ohne Regler bei guter Sonne die Leerlaufspannung messen. Die ist hinten auf dem Paneel aufgedruckt. Es sollten ca. 17V sein. Dann geht das Messen nach dem eingebauten Regler weiter. Schlecht zu erkären.
Hier mal ein paar technische Daten zu dem Regler, ich habe ihn übrigens schon getauscht, ohne Besserung. Kann ich irgendwie messen, was der Laderegler raus gibt?
http://www.kemo-electronic.de/de/Wan...C-max-10-A.php
Grüße Mario www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit Geändert von mariot (07.05.2013 um 14:36 Uhr) |
http://www.sy-merger.de/ Segeln, Amateurfunk und Meer merger & friends Tipps und Tricks rund ums Boot
Ich Zietiere mal aus der Bedinungsanleitung:
>Wichtig: >Die Belastbarkeit des Moduls ist max. 10 A! Bitte achten Sie unbedingt >darauf, dass Ihre angeschlossenen Lasten keine höhere Stromaufnahme >haben! Es gibt Motoren, die im Laufbetrieb >eine Stromaufnahme von z.B. 8 A haben, im Anlauf (beim Starten) oder im >blockiertem Zustand aber > 20 A brauchen! Diese zerstören den Regler. Ich denk mal das wenn die Batterie leer ist da schon ein größerer Strom fliesen kann wenn die Solar Platten diesen jetzt hergeben. Da durch kann der Regler natürlich kaputt gegangen sein. Gruß Stefan -- für die schreib Fehler kann ich nix |
OK, also Multimeter dran und schaun, wie viel Volt zur Batterie abgegeben werden, richtig? Da kann man dann Schlüsse draus ziehen?
Nein wie viele Ampere!
Eher die Solaranlge zu groß für den Regler.
Gruß Jürgen |
sondern ein Regler für Solarstrom an Endverbraucher. Das kann nicht funktionieren.
Gruß Jürgen
Autsch, Solaranlage zu groß war auch schon meine Vermutung, da es ja mit 100w besser funktioniert hat. Der Regler wurde mir so empfohlen, bist du sicher, dass er nicht geeignet ist?
Wenn ich meinen Regler anschaue, da hab ich einen
Ausgang für die Batterie und einen Ausgang für Verbraucher, die in meinem Fall 10A Lastaufnahme nicht überschreiten dürfen. Der Ausgang zum Batterie laden regelt automatisch und auch ab, falls die Batterie voll ist. Solch einen Ausgang für Batterie/Akkuladung kann ich weder an Deinem Regler noch im Anschlußplan erkennen. Und selbst wenn er zum Batterie laden taugen sollte, was ich wie gesagt nicht glaube. Für Deine 3 Panels benötigst Du mindestens einen 15A Regler.
Gruß Jürgen |
http://www.ebay.de/itm/20A-SOLAR-LAD...item51ab4da172 (PaidLink)
Sowas zum Beispiel hat einen eigenen Ausgang zur Batterieladung, ist natürlich ein Noname aus der Bucht, aber sowas gibts auch von "Namhaften" bspw. Solara.
Gruß Jürgen |
OK,
habe gerade gesehen, dass ich den Link vom Kemo m171 gesetzt habe, es handelt sich aber bei mir um den Kemo m174. Der sollte doch den Anforderungen genügen? Auf dem Regler sind ja auch 2 Batterien abgebildet, nur ob er Leistungsmäßig reicht, weis ich nicht.
Ich habe nur ein Panel mit 60 Watt an dem Regler gehabt. In 3 Jahren sind mir 2 solche Regler kaputt gegangen. Immer das gleiche Problem. An dem Anschluß an dem die Verbraucherbatterie hängt, kommt immer weniger Srom raus. Meist wird ja der vom Panel erzeugte Strom zur Verbraucherbatterie und nich zur Starterbatterie gegeben. Bei neuem Regler bei mir 3A bei voller Sonne und wenn er dann hinüber ist sind es noch 0,2A. Ich bin jetzt auf einen anderen Regler umgestiegen, der kann aber auch nur noch eine Batterie laden. Mein Regler war übrigens sogar mit Wärmeleitpaste auf einen Kühlkörper verschraubt! Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
und eins sollte man bei Solarflächen wissen...
Die Angabe des maximal erzeugten Stromes wird bei 20° gemessen. Ist die Solarfläche kalt und erfolgt gleichzeitig hohe Sonneneinstrahlung, dann kann der Strom auch deutlich über dem im Datenblatt angegebenen liegen.
MfG Skip
Solarmessung
Moin Mario.
Ganz einfache Messung : Kemo Regler raus , richtiges Amperemeter ( sollte 20 Ampere mindestens zulassen ) an jedes Paneel einzeln anschließen und bei schöner Sonne den Kurzschlussstrom messen . Ergebnisse aufschreiben. Dann Messgerät auf Spannung schalten und an jedem Paneel die Leerlaufspannung messen , ca 20 - 25 Volt , Ergebnisse aufschreiben. Die Ströme und auch die Leerlaufspannungen sollten bei allen 3 Paneelen etwa gleich sein. Dann alle 3 Paneele parallel schalten , Leerlaufspannung messen , sollte den Einzelmessungen , 20-24Volt entsprechen. Dann Kurzschlussstrom messen , sollte die Summe der 3 Einzel-Messungen ergeben. Bei guter Sonne je nach Helligkeit 7 - 12 Ampere. Damit sind erstmal die Paneele OK. Jetzt das 20 Ampere Messgerät in die + Leitung von den 3 parallel geschalteten Paneelen zum Akku + ( nur der 120Ah !), den - direkt an den Akku. Jetzt sollten bei guter Sonne 5 - 8 Ampere fließen . Dem dicken Akku schadet es nicht ohne Regler. Empfehlung : für jedes Paneel einen eigenen Regler , die kosten für 60 Watt unter 20 Euro. Dann zwei an den 120 AH Akku , einer an den Starter Akku. Fertig ist´s und ab in den Urlaub. Gruß Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Nachtrag
Nachtrag
ich habe 2 mal 70 Watt parallel ohne Regler direkt an einem 375 AH Akkupack , seit 16 Jahren. Gruß H
Na das sind ja schon mal ein paar Antworten die mir weiter helfen. Mal schauen, was ich morgen davon umsetzen kann. Ich danke erst mal allen, für die tolle Hilfe.
Mal generell was zur Sonnenenergie.
Diese 50 ( 100) Watt sind bei direkter Sonnenenstrahlung und perfekt ausgerichtetem Panel zur Sonne moglich. Auch nur 10 Grad daneben heist schon mal nur 20 Watt. Und Abendsonne oder Wolken ist es noch weniger. Habe ein 15 Watt Modul auf dem Boot, um die Batterie voll zu halten. Erfahrungsgemäß sind bei 0,3 A bei 13 V Schluss. Also maximal 4 Watt von 15 angegeben. Und das ist schon ein gutes Solar Panel. Wenn ich mal 100 Watt bei Dir rechne, kommen am Ende nur 2 A an. Ob das ausreicht um ein Händy zu laden? Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
ich habe diesen Regler für 2 Akkus. Man kann die Batterietypen einstellen und auch welche Batt. bevorzugt geladen werden soll und die Prozentzahl der Bevorzugung. Schöne Grüsse JörgM
Fließt da Nacht kein Strom der die Batterien wieder entlädt?
Ich denke du solltest dir einen vernünftigen Laderegler zulegen.
Ichhautte auch Jahrelang einen Kemo drann. Die batterie wurde zwar geladen, aber richtig voll war sie nie. Ichbaute dann den 10A von hier http://www.ivt-hirschau.de/index.php?cPath=9_40 ein. Seit dem wird meine Batterie immer voll geladen, natürlich nur wenn die Sonne scheint. Such dir also einen guten Regler, am besten noch einen mppt-Regler und du bist auf der sicheren Seite. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Johnny P.S. Das ist IMHO eine recht ordentliche Einführung ins Thema. |
Ich denke, ich werde den Regler gegen einen ordentlichen tauschen, das bekomme ich hin, dann sehen wir weiter.
