Dichtung zwischen Abgassammler und Knie
Hallo Gemeinde,
hab mal ne Frage an die Spezialisten hier. Hab bei meinem Mercruiser 5.7 L die Sammler und Knie Gewechselt. Nun meine Frage, bei mir war die Dichtung Bild eins verbaut. Dichtung Bild 2 war bei den neuen Sammlern dabei. Kann Ich die trotzdem verbauen, oder brauche Ich unbedingt die von Bild eins? Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Sven Geändert von villaman (08.05.2013 um 09:21 Uhr) |
Schau mal nach, wie deine Kühlkanäle laufen. Wenn diese frei sind, kannst du sie nehmen.
Die Nr. 2 scheint eine Allerweltsdichtung zu sein, die auf verschiedene Typen passt.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Bild 2 sieht nach original Quicksilver aus, jedenfalls aufm Handy.
Gruß Alex
Dichtung ist von Mallory.
Hier mal nen Bild
Gruß Sven |
nochmal geschaut, wenn Du ohne Riser montierst, also Knie direkt auf dem Manifold, dann brauchst Du die auf meinem Bild. Die an allen vier Seiten offenen sind für Riser, so habe ich es verstanden. Bei 2KK sind die komplett dicht. Nimm die originalen von Quicksilver, trocken montieren und mit 34 Nm anziehen. Erste Fahrt nachziehen !!! Ist eine kritische Stelle, daher würde ich nur Originalteile verwenden. Gruß Alex
Nochmal hallo,
hat Dein Knie vorne einen separaten Kühlwasseranschluß vom Thermostat Oder wird alles vom Thermostat nur von unten durch das Manifold gekühlt Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (08.05.2013 um 06:01 Uhr) |
Hallo Alex, danke für Deine Hilfe. Es wird alles nur von unten über den Sammler gekühlt und das Knie, sitzt bei mir direkt auf dem Sammler. Wird mir jetzt die Dichtung von Bild eins bestellen.
Gruß Sven |
Hallo Sven,
also bei mir sind separate Kühlschläuche für Knie und Sammler. Wenn Du nur den Kühlschlauch von unten in den Sammler hast, tendiere ich fast zu der Dichtung mit den vier offenen Schlitzen. Ruf mal Cyrus an, was der meint und bestell' Dir gleich die Originalen. Auf die paar EUR kommts auch nicht an. Gruß Alex
Hallo Alex,
so war mein Plan Ich hab die Sammler und Knie, von nem Kollegen aus dem Forum, da er sie nach Motorwechsel nicht mehr brauch. Er konnte mir aber auch nicht sagen, ob die Dichtung richtig ist.
Gruß Sven
Hallo Alex,
es ist genau so, wie Du in Beitrag 6 geschrieben hast. Vielen Dank.
Gruß Sven |
