Alt 07.05.2013, 21:30
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Standard Garmin GPSMAP 620 Route exportieren ?
ich habe nun schon mit GPSBabel, Mapsource versucht meine am WE erstellte Bootstour (Route auf dem Gerät) vom Gerät zu laden.
Es klappt nicht. Ich kann Tracks und Wegpunkte vom Vorbesitzer runterladen, aber meine eigene Route ist nur auf dem Gerät im Bootsmodus erreichbar.
Was mache ich falsch ? Bzw. ich kann auf der SD Karte eine UserData File erstellen, aber womit bekomme ich dort die Daten raus ?
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.05.2013, 23:06
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
http://www.garmin.ch/de/c-PN0343.html
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 08.05.2013, 05:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.868 Danke in 4.013 Beiträgen
Map Source kann die ADM-Files auch verarbeiten. Wenn man die SD-Karte in den Kartenleser einlegt behandelt MS sie wie ein GPS-Gerät.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 08.05.2013, 08:28
Hi, wollte ja keine Garmin SW kaufen, ich will einfach die Route auslesen.
Lt. Beschreibung kann das auch nicht mehr wie Mapsource oder andere Programme.
Habe das Garmin extra per USB angeschlossen und da kam man auch an die ADM Files, da konnte MS aber nichts mit anfangen. Probiere ich heute abend nochmal nur mit der USB Karte.
Das ist ein Sch.... - über 4h gebastel am PC und immer noch keine Route runter
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.05.2013, 18:44
Boot: Nidelv 26
Doch, Homeport kann IMG-Files auf SD-Karte einlesen und anzeigen, das geht bei MS nicht.
Mach das mal. Das Gerät schreibt eine Datei auf die Karte und MS erkennt die dann als GPS-Gerät. Funktioniert zumindest bei meinem 421s.
Gerhard
Alt 08.05.2013, 21:28
du kannst gerne weiter ausprobieren.... wollte dir nur den Hinweis geben, dass für das 620 nicht mehr Mapsource sondern Homeport benötigt wird...
viel spaß
servus
dieter
Alt 09.05.2013, 06:52
Boot: Nidelv 26
Manchmal hilft auch ein Blick ins Handbuch
Seite 36: "Kopieren oder Übernehmen von MapSource®-Daten auf den GPSMAP 620"
Falls Handbuch nicht zur Hand:
http://static.garmincdn.com/pumac/GP...erhandbuch.pdf
Gerhard
Alt 09.05.2013, 09:09
Danke ist Seite 29 und kannte ich schon, wollte aber eigentlich kein MapSource installieren, da ich nur die Tracks und Wegpunkte verwalten wollte. Hier hätte es ja auch ein anderes Programm geben können (gibt ja genug freie).
Auch nachdem ich die Daten nun runtergezogen habe, finde ich das Programm nicht prickelnd
@Dieter
Danke für den Tipp aber im Handbuch ist davon nicht die Rede.
Ich will eigentlich nur vernünftig die Tracks, Wegpunkte und Routen runterbekommen um diese dann in Google Earth anzuzeigen.
Mit den Tracks von meinem Handy (Android - Locus) geht das ohne Firelefanz einwandfrei von Haus aus ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.05.2013, 17:11
Boot: Nidelv 26
Aha. Da Du eingangs geschrieben hattest:
Es klappt nicht.
... bin ich davon ausgegangen, dass Du MapSource installiert hast.
Ich kenne keine Non-Garmin-Program, das die ADM-Dateien verwalten kann. Meine Tracks exportiere ich mit MApSource oder HomePort als GPX und verwende sie dann weiter.
Gerhard
Alt 09.05.2013, 18:50
Ich dachte es gäbe eine Lösung direkt gpx/kmz/kml zu erzeugen.
Ich finde auch den export der GPX (alle WP, alle Routen, alle Tracks) nicht so schön, da muss man erst weiter sortieren. Das finde ich ziemlichen Mist.
Falls es eine Alternative gibt - gerne
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.05.2013, 16:12
So, nachdem ich beim ersten Mal die Route exportiert hab, nun die detailliertere Frage.
Im MS werden beim GPX Export bzw. speichern unter immer alle Routen/Wegpunkte/Tracks exportiert. Ich möchte aber eigentlich nur einen aktuellen Track/Route haben. Wie bekomme ich das denn hin ?
Dann habe ich beim tracken eingestellt - auffüllen (also bis Speicher voll).
Dann kann ich aber nix weiter einstellen etc. Ich lasse das nur immer für die Info bzgl. der Tagesstrecke ... mitlaufen ?
Wegpunkte anzulegen hab ich am Gerät auf noch nicht gefunden, da würde ich mir für den Urlaub gerne welche vorab anlegen oder geht das nur per MS ?.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.05.2013, 17:15
Boot: Nidelv 26
Hallo Dirk,
das Speichern einzelner Tracks mit MS geht nur mit einem Trick: Alle Tracks, bis auf den, den Du speichern willst, ausschneiden (Strg-X), den gewünschten Track mit "Speichern unter" abspeichern und danach löschen. Dann die restlichen aus der Zwischenablage wieder einfügen (Strg-V). Die selbe Prozedur mit allen übrigen.
Das geht bei HomePort viel einfacher, da markiert man einfach einen Track und wählt "Auswahl exportieren".
Gerhard
Alt 21.05.2013, 20:17
Hallo Gerhard,
danke für den Tipp so was hätte ich als nächstes probiert, das ist ja ein Käse.
Gibt es eine Testversion von Homeport, dann schaue ich mir das mal an. Das MS ist ja eine Zumutung.
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
