Alt 09.05.2013, 06:20
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Standard 52mm Loch in Gfk...
zur Aufnahme eines 52mm VDO Rundinstrumentes muss ich ein rundes Loch im Durchmesser von 52mm ins Gfk schneiden. Frage: Geht das mit einer Metall-Lochsäge oder ist diese zu grob und das Gfk reisst an den Rändern aus? Wie würdet Ihr denn vorgehen?
Alt 09.05.2013, 06:35
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich nehme einen Fliesenlochschneider.
Gibt es in jedem Baumarkt und hatte bisher gute Erfahrungen damit.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 09.05.2013, 06:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm..... sowas ????
https://www.google.at/search?q=lochs...w=1760&bih=853
Beim "Anschnitt" relativ Schenll laufen lassen, damit er nicht Rattert.
Wenn du durch Gelcoat durch bist, langsamer weiterschneiden (Hitze)
Geht... SO grob reisst der das GFK nicht auf.
Das Rundinstrument hat ja auch einen "Abdeckring" der den eigentlichen Schnitt Versteckt.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.05.2013, 07:19
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
Metallochbohrer geht problemlos, allerdings wenn der Zentrierbohrer durch ist aufpassen das du nicht mit schwung auf dem GFK mit der Lochbohrer aufsetzt, dann könnte er verreissen oder auch Stücke ausreissen.
Die Bohrmaschine/Akkuschrauber sehr gut festhalten!!!
Temperatur wird nicht zu heiß wenn er noch scharf ist.
Ich arbeite auch gern mit einer Luftdruckstichsäge und einem Metalblatt, kleine Radien sind da sehr präzise möglich, ist fast wie einem Kuli zu schreiben.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 09.05.2013, 08:15
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
173 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Thomas
Ich habe gerade gestern 2 grosse Löcher in mein Boot geschnitten (für Heckdusche +Wasserzulauf).
Nimm sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/170859959582?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
Lochsägen ,die Diamant-bestückt sind.Das ist das Beste für solche Arbeiten,gibt einen sauberen Schnitt.
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 09.05.2013, 08:48
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde noch ein wenig Wasser auf die Bohrkrone geben, dann geht die rein wie Butter, bei Diamanten hast du kaum Hitzentwicklung. Wie schon gesagt, schnell laufen lassen.
Viel Glück.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 09.05.2013, 09:13
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
kleb das Gelcoat mit Kreppband ab, dann
bekommst du einen sauberen Schnitt.
Gruß Jörg
Alt 09.05.2013, 09:18
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Ging wunderbar mit Metall-Lochkreissäge, vorher abkleben....ca. 6mm Wandstärke bei mir.....
Gruß Andreas
Alt 09.05.2013, 09:25
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Nehme auch eine normale Lochsäge und klebe den gesamten Bereich mit einem Stück "Elefantenhaut" ab.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 09.05.2013, 09:39
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
zur Aufnahme eines 52mm VDO Rundinstrumentes braucht man ein rundes Loch im Durchmesser von 53mm.
Wenn keine Lochsäge in der Grösse vorhanden ist muss man den Rest mit einer Habrundfeile, -Raspel oder einem Fräser erledigen.
W
keine Sau
Alt 09.05.2013, 12:05
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Ich hab erst letzte Woche mit einer Lochsäge ins Armaturenbrett Loch gemacht. Vorher die Fläche mit so einem silbernen Gewebeklebeband abgeklebt damit das Gelcoat nicht beschädigt wird durch den Aufnahmeteller der Lochsägen wenn man durch ist.
Ging wunderbar.
Lothar
Alt 09.05.2013, 18:40
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
W
Die 52er Lochsäge einfach einmal schräg ansetzen und dann passt es sofort.
MfG
Christian
Alt 09.05.2013, 21:17
Standard Vielen Dank!!!
Ich danke Euch für die vielen guten Tipps
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
