Alt 10.05.2013, 09:25
lizi285 lizi285 ist offline
Boot: CAD Marine 20"
Standard Yamaha 55 ps Schaltstange wieder einführen, aber wie?
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich bin neu im Forum und hoffe auf meine Fragen/ Problem ein paar nützliche Informationen von euch zu bekommen. Ich habe ein gebrauchtes Sportboot mit einen Außenborder Yamaha 55(PS) AE
zugelegt.
Beim Abschrauben des Unterwasserteils ist leider die Schaltwelle in der Kupplung motorseitig (war festgegammelt) hängengeblieben, anstatt im UWT.
Beim Zusammenbau stellte ich dann fest, dass das Getriebe „tot“ war, ich konnte nicht mehr schalten!!!!!
Die erneute Demontage zeigte das Problem: Der „Schaltfinger“ unten im Getriebe war verrutscht und deshalb hatte die Schaltwelle keine Verbindung mehr.
Nun habe ich 2 Fragen und hoffe, dass mir jemand eine Antwort darauf geben kann:
  1. Normalerweise sollte ein Seegering die Schaltwelle im Unterwasserteil „fixieren“. Entweder war bei meinem Motor keiner mehr vorhanden oder ich habe ihn bei der Demontage „abgesprengt“. Laut der Explosionszeichnung im Netz liegen direkt neben dem Schaltfinger mehrere Kugellager, die normalerweise diesen Bereich des Getriebes "verschließen" müssten. Sehe ich das richtig? Oder kann evtl. der Seegering Schaden im Getriebe anrichten?
2,) Ich habe nun mehrere Stunden damit verbracht, die Welle wieder in den Schaltfinger einzuführen: ohne Erfolg. Irgendetwas hindert den Schaltfinger daran, in die richtige Position zu rutschen. Entweder übt irgendein Bauteil aus dem Getriebe eine Kraft auf das Bauteil aus oder der vermisste Seegering liegt hier im Weg. Kann mir hierzu irgend jemand eine nützliche Info geben?
Ich möchte nur ungern das Getriebe demontieren, da ich hier erneute Probleme (35 Jahre alt!) erwarte und den Reparaturaufwand möglichst klein halten möchte.
Es wäre schön, wenn ich ein paar nützliche Infos von euch Profi's bekommen könnte.
Im Voraus vielen Dank!
Lizi 285
Alt 10.05.2013, 09:49
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Hallo Lizi
ich denke ohne zerlegen des Getriebes wirst du die Schaltkulisse nicht wieder in die richtige Position bekommen.
Alt 10.05.2013, 10:33
Hallo Tommy-HB,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte es schon befürchtet. Sind dort größere Probleme / Gefahren zu erwarten? Das Öffnen ist bei dem Getriebe schon einmal das erste Problem. Die große Nutmutter bekommt man nur mit einem Spezialschlüssel gelöst. Diesen werde ich mir nächste Woche anfertigen (lassen).
Wenn die Antriebswelle nur demontiert, die Schaltwelle wieder in den Schaltkulisse gesteckt und dann alles wieder eingebaut werden muß, bekomme ich das sicher hin. Oder gibt es dort noch besondere "Einstellarbeiten" beim Zusammenbau zu erledigen???
Dann würde ich die Sache lieber von einem Fachmann ausführen lassen, um das Getrieb nicht zu schrotten.
Kannst du mir dazu irgendeinen Empfehglung geben?
lizi285
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
