Alt 10.05.2013, 18:45
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal 17 mit 60 PS Yamaha
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich das Boot aufgepumpt ???
...mit diesem Ventil ? Keiner meiner verfügbarer Aufsätze passt. Ist ein Yam 430 S. Bitte um schnelle Antwort
Name:	2013-05-10 19.17.07.jpg
Hits:	105
Größe:	38,7 KB
ID:	448590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-10 19.17.21.jpg
Hits:	96
Größe:	72,9 KB
Alt 10.05.2013, 19:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.699 Danke in 5.877 Beiträgen
Dieses Ventil erfordert einen Blasebalgaufsatz, der in den inneren Ring passt.
Der grüne Knopf dient nur dem Luft-ablassen.
Bei den meisten Elektro-Pumpen sind solche und weiteren Anpassungen für die Ventilaufsätze dabei
Gruß Heinz,
Alt 10.05.2013, 19:09
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Das kenn eich eigentlich als Standard-Schlauchboot-Ventil.
War damals auch mit im Lieferumfang bei der Pumpe enthalten.
Gruß Robert
Alt 11.05.2013, 09:46
Standard Luft ins Boot....
ja, nur die Pumpe gibt es nicht mehr hat jemand noch so ein Teil liegen ?
Alt 11.05.2013, 09:52
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
879 Danke in 491 Beiträgen
Die Dinger schimpfen sich Boston Ventile.
Vielleicht hilft das bei der Suche weiter.
Gruß Jürgen
Alt 11.05.2013, 14:17
Standard Ventile
Ich dachte HR Ventile ?????
Alt 11.05.2013, 15:32
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
die Boston Ventile sind die Dinger an den Tubes, sorry
Gruß Jürgen
Alt 11.05.2013, 21:31
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.364 Danke in 687 Beiträgen
http://www.wassersport-herriger.de/S...0383816_u1728/
Schau mal da, die könnten ggf passen - ist ein 3er Satz.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (11.05.2013 um 21:37 Uhr)
Alt 12.05.2013, 09:28
Kann man das denn dann auch mit ner elektrischen Pumpe aufpumpen ?
Alt 12.05.2013, 09:43
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Selbsverständlich. Aber bitte mit der richtigen
elek.-Pumpe, mit einen Reifenfüller geht es nicht.
Hier eine Auswahl an Luftpumpen:
http://www.bootdepot.de/1282-Boote/1...en-Elektrisch/
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 12.05.2013, 10:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.405 Danke in 8.954 Beiträgen
Für das Volumen zu pumpen hatte ich eine 12V Pumpe vom ATU für 10,-€ da
sind auch passende Adapter dabei. Den richtigen Druck, egal ob Schläuche,
Kielschlauch oder Hochdruckboden habe ich anschließend mit einer soliden
Hand-Doppelhubpumpe bzw. dreistufiger Fuss-balg-pumpe eingestellt.
gregor
Alt 20.05.2013, 11:03
Hmmm... es könnte sich außer um ein HR Ventil auch um ein Lode Star Ventil handlen, habe ich gerade gegoogelt ??? Wer weiß rat ?
Alt 20.05.2013, 13:35
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich würd jetzt einfach mal folgendes vorschlagen: Du nimmst dir die 2 Bilder die du gemacht hast und fährst zu folgender Adresse:
Compass Maritim-Shop
Kieler Straße 143
D-22769 Hamburg
Erst wenn die dir auch nicht mehr weiterhelfen können kannst du die Saison begraben .
Ich glaube nämlich je länger du hier herum fragst desto mehr Zeit vergeht bevor dein Boot das erste Mal Wasser gesehen hat
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
