Selva Naxos 15 PS Kühlstrahl
Hallo und freundliches Moin Moin,
ich war lange ein stiller Mitleser...aber nun bräuchte ich mal Hilfe Mein Name ist Michael, bin 41 Jahre komme aus Wedel bei Hamburg, seit ca. 2 Jahren dabei Boot zu Fahren. Ich habe mir ein Gebrauchten Selva Naxos 15 PS privat gekauft, da die Pinne nicht montiert war hat der VK den Motor in die Werkstatt gebracht, kosten für alles plus Inspektion knapp 200€ mit Probelauf. Wir voller Freude nach DK in den Urlaub, kurze Fahrt den war der Spass vorbei. Nun ja Jammern hilft nicht.. Impeller neu bestellt eingebaut...ca. 5 min lang Kühlstrahl den bei mehr Gas geht der Kühlstrahl weg und der Motor geht aus. Habe wieder alles auseinandergebaut...und 2 von 4 Impellerblättchen gefunden...alles mit Luft durchgepustet. Ich würde mir Montag einfach einen neuen Deckel der Wasserpumpe bestellen die alte hat riefen und ich habe das Gefühl das die Dichtungen auch nicht mehr so gut sind. Oder kann mir einer einen anderen Tipp geben Gruß Michael |
Grüße von Herbert |
Danke Stingray 558,
habe thundi mal angeschrieben. Vielleicht kann er mir weiterhelfen, Wollte zu Pfingsten wieder ins Wasser mit der Rennmatratze Gruß Michael |
dachte an:
http://www.vieser-boote.de/
Grüße von Herbert |
@ stingray558, oops, aber thundi hatte mir schon weitergeholfen, Danke.
Die Reste vom Impeller müssen auf jeden Falls raus aus dem Kühlsystem, sonst können sie innen was verstopfen. Am besten ist den alten Impeller zusammenzupuzzeln, damit man sicherstellt, alle Teile gefunden zu haben.
Statt mit Luft lieber mal versuchen mit Wasser durchzuspülen; Deckel der Wasserpumpe offen lassen und mit einem Schlauch Wasser zuführen, vielleicht schwemmst Du so noch was raus, ging jedenfalls bei mir gut, Motor ggf. waagerecht legen, je nach Position der Wasserpumpe bzw. Öffnung.
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Danke Jip, werde ich nächste Woche mal in Angriff nehmen.
Ich glaube aber, das die Flügel schon länger fehlen, er hatte das Problem ja von Anfang an. Aber vielleicht habe ich ja Glück, und der Rest kommt auch noch. Hoffentlich war es nur die Wasserpumpe, es hat mir immer das Wasser in den Schacht gedrückt bei Vollgas...... Gruß Michael |
Hi Michael,
de fehlenden Impellerteile müssen ja irgendwo geblieben sein, auch wenn sie schon länger fehlen, daher besser kontrollieren. Mach etwas 2-4-C Grease (Quicksilver) an den neuen Impeller und das Gehäuse, damit er gut läuft.
Mach ich....
Gruß Michael |
Hallo Michael ! Was mir etwas merkwürdig erscheint ist die Tatsache, das der Impeller ja Neu war. Wie kommt es dann, das Dieser nach so kurzer Zeit, das Zeitliche segnet Schlechte Qualität, falscher Einbau, oder ähnliches ?
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Hallo trixi1262 ,
habe ich jetzt erst gelesen, sorry. Da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.....in den Zwischenräumen vom neuen Impeller lagen die alten Teile.....somit würde ich sagen das der alte Impeller trotz Werkstatt schon defekt war. Leider hat die Werkstatt nicht richtig nachgesehen, würde ich sagen. Gruß Michael |
Dann hat die Werkstatt den Bruch vom alten Impeller nicht sorgfältig entfernt ? Dann ist es umso wichtiger daß Du das mal alles sauber durchspülst, um den alten Kram raus zu kriegen, das verstopft Dir sonst die Kanäle.
Das werde ich tun, wenn die neuen Ersatzteile da sind, warte schon 2 Wochen.
Gruß Michael |
Heute sind die Ersatzteile endlich gekommen
Natürlich sofort eingebaut und und Und ich hab mich erwischt... Wie Männer sich freuen können wenn ein anständiger Strahl kommt. Jetzt kann der Sommer kommen. Und Danke nochmals für die Tipps. Gruß Michael
