Alt 12.05.2013, 12:34
Juergen86 Juergen86 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21SL Cuddy
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Helle Flecken auf Liegefläche
Hallo Bootsfreunde,
Ich war diese Woche bei meinem Boot, welches im Hafen liegt, da ich kontrollieren wollte ob die Persenning dicht hält.
Was mir da aufgefallen ist, dass das Kunstleder auf der Liegefläche weiße Flecken aufweist. Mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Chemikalien auf die Liegefläche gekommen ist.
Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die Liegefläche feucht ist dort wo die Persenning aufliegt . Eventuell nur Schwitzwasser, hoffe ich zumindest. Könnte es sein, dass diese Feuchtigkeit etwas damit zu tun hat?
Habt ihr Erfahrungen mit solchen weißen Flecken, wenn ja bin ich für jeden Ratschlag dankbar damit dies wieder blau wird
Schönen Sonntag,
Jürgen
Hits:	194
Größe:	35,9 KB
Alt 12.05.2013, 12:51
CaPasquali1 CaPasquali1 ist offline
Boot: auf der Suche
63 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Jürgen, hat die Persenning blaue Flecken ?? Dann hätte das Leder durch die ständige Feuchtigkeit aufgeweicht vielleicht abgefärbt. Bleib am Ball und lass uns wissen was es war.
Gruß Leo
Alt 12.05.2013, 12:52
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.061 Danke in 814 Beiträgen
Chemikalien ? Du willst uns nicht wirklich verklickern, dass du nicht weißt, was man unter "hellen Flecken" als Ursache vermutet, oder ?
...und wenn es in diesem Bereich auch noch feucht ist !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 12.05.2013, 12:56
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Moin.
Kann es sein, dass die Flecken von Sonnencreme kommen?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 13:12
@Rügen: Wir sind erst einmal ausgefahren und da hat sich jeder davor eingeschmiert. Ich werde mal Sonax Kunstlederlotion auftragen (morgen) und dann weiterschauen.
@jonny der depp: cooler Name, für so etwas hat man ja die Kajüte und nicht die quasi öffentliche Sonnenliege
Alt 12.05.2013, 13:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Er meinte Schimmel nicht Spxxxx
Das ist oft ein Problem in diesem Bereich. Da es immer feucht wird, aber der Platz zum auslüften fehlt.
Alt 12.05.2013, 14:26
oha, entschuldige, da habe ich in eine andere Richtung gedacht.
ok, also das Lüftungsproblem kann ich ja quasi nicht beheben solange die Persenning draufliegt, kann ich die Felcken eventuell irgendwie vorbeugen oder entfernen?
Alt 12.05.2013, 14:34
Also ich habe bei mir immer 3 Styropor-rechteck-streifen (links Mitte und rechts) hinten auf die Polster gelegt. Dann liegt die Persenning nicht auf dem Leder auf und hat etwas Luft.
Alt 12.05.2013, 14:42
das ist ein super Tipp, danke dann werde ich mal nach Styropor ausschau halten.
Danke,
Jürgen
Alt 12.05.2013, 15:35
Spass ohne, dass ist wahrscheinlich Kondeswasser, welches sich unter der Persennig sammelt hinten runterläuft und dann auf die Polster tropft !
Salze darin werden dann nach dem Trocknen als weiße Flecken sichtbar !
Lüften, Trocknen, Schützen und nun einmal vorerst reinigen !
Alt 12.05.2013, 20:03
war gerade am Boot, die Flecken sind weg. Ich vermute, dass ich eventuell auch zuviel von dem Kunstlederreiniger aufgetragen habe und dieser dann durch das Kondenswasser wieder zu einer milchigen Brühe wurde.
Ich habe jetzt unter die Persenning am hinteren Ende Styropor gelegt, damit sollte jetzt eine Entlüftung entstehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jürgen
Alt 12.05.2013, 21:49
Danke,
Jürgen
Fürs Bedanken drückt man den "Danke"-Button rechts unten im Beitrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
