Alt 12.05.2013, 17:35
Kapitän Forelle Kapitän Forelle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leistungsverlusst im Motor nach "Warm werden"
Hallo Gemeinde,
ich besitze einen Yamaha - Motor 9.9 CPE
682C570645. Nach einer Reinigung, Öltausch und Sichtkontrolle habe ich meinen Motor am Boot befestigt und bin losgefahren. Warmgelaufen und dann ab ins Gleiten. Dann wieder ran an den Steg, glücklich und breites Grinsen. Nun wollte ich den nächsten tag wieder fahren und habe dann Probleme gehabt. Nach dem Warmlaufen begann der Motor zu"rasseln" und verlor Leistung. Beim Gas wegnehmen ging dann das "Rasseln" zurück. Irgend wann bei Vollgas kamm dann die Leistung wieder und das "Rasseln" ging weg. Gas kurz weg und "Rasseln" wieder da.
Gemisch 1:90 (Hersteller sagt 1:100). Schraube hat ein Blatt eine Unwucht aber daran kann es nicht liegen - Um gleich dazu zu sagen, JA ich suche schon eine Neue. Zu der Schraube, welche ist die Besste?
Dumme Frage Super oder das seltene Benzin für 2 Takter aber ohne ÖL
Alt 12.05.2013, 21:50
Standard Info
Keiner eine Idee?
Alt 12.05.2013, 22:46
Hallo Kapitän Forelle,
ganz normales Super und Marine 2 Takt Öl, wenn der Motor länger gestanden hat, besser die erste in 1:50 durch jagen, dann freut sich der Motor über bessere Schmierung
kaufe dir einen Orginal Yamaha Propeller, die sind besser als Michigen oder Solas Nachbauten
Alt 13.05.2013, 18:52
Standard Info
Danke RalfSchmidt, habe es mir schon denken können und dann auch richtig gemacht. Wegen dem Rasseln keinen Plan was das sein Kann?
Alt 13.05.2013, 19:06
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
"Klingeln" wegen Frühzündung?
ev. Zündung verstellt, oder der ganze Kram zu heiß.
Alt 13.05.2013, 22:29
Standard Info
Zu heiß glaub ich eigentlich nicht, wobei ich das themostat schon gestern rausgenommen habe und es war wieder da. Zündung, werde ich prüfen.
Alt 13.05.2013, 23:22
das kann alles mögliche gewesen sein, fahre mal zur Vorsicht eine fette Mischung
Alt 14.05.2013, 08:06
Benutzerbild von nolimit arrowbolt21
nolimit arrowbolt21 nolimit arrowbolt21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21
20 Danke in 9 Beiträgen
Kann auch sein das die Zündkerze einen weck hat tausch mal durch auch wenn sie neu sind kann immer mal passieren
Alt 24.06.2013, 23:05
Standard Geklärt
Ja der einfache Weg ist der, der am längsten dauert. Problem ist gelöst. Der Motor lief mit überhöhter Drehzahl weil Schraube zu "schwach" war.
Danke Allen die sich Gedanken gemacht haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
