Hallo liebe Forumsgemeinde
![]() Ich habe mir im Februar mein erstes Boot aus der nähe von Berlin geholt und habe dann erst mitte März (dank des Wetters) angefangen mit der Resturation. Als erstes habe ich es mal komplett entkernt.... dann habe ich etwas gefunden, was ich nicht so toll fand aber wenn ich schon mal dabei bin... mache ich das eben auch noch. Dank der vielen leserei hier in diesem Forum, ist das jetzt dabei raus gekommen.... jetzt kommen nur noch die Matratzen und der Teppich rein und dann kann ich es am nächsten Freitag ins Wasser schubsen ![]() Heute habe ich dann das erste mal den Motor (Tohatsu 40 PS 2 Takter) in der Regentonne versucht zu starten, mit Choke sprang er sofort an... aber nur ganz kurz ![]() ![]() ![]() Anschließend war da leider bloß ein ganz leichter Ölfilm in der Tonne ![]() ![]() Ich danke Euch allen, das ich mich als absoluter Neuling so schön schlau lesen konnte in diesem ![]() Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! ![]() Geändert von ThorCux (12.05.2013 um 20:42 Uhr)
hatte ich bei meinem 7,5 PS Evinrude auch gehabt.
Gruß Sascha |
könnte das vielleicht auch etwas unverbrannter Sprit sein, den ich bei meinen Startversuchen so durch den Auspuff gepumpt habe ?
Brauchst dir keine Gedanken machen das ist normal wenn man einen Zweitakter in der Tonne laufen lässt.
Gruß Rüdiger
Das ein 2 Takter da kann das schon mal sein . war das 1:50
Gruß Thorsten |
![]() ![]() dann ist ja mein Motor wie eine gute alte Harley ![]() ![]()
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! ![]() |
nee, es ist ein Selbstmischer
@thorcux
Seh ich das richtig, daß der Spiegel durchgegammelt ist (Bild 5) ? Wenn ja, hast Du hoffentlich eine neue Bohle einlaminiert, sonst könnte sich der Motor bei strammem Gasgeben selbstständig machen..
Gruß aus Husum Christian |
Nochmal deutlich:
Der Zweitakter verbrennt mit dem Benzin auch das (in Deinem Fall vom Motor selbst gemischte) Öl. Dieses kann niemals vollständig verbrannt werden. Da die Auspuffgase bei den Außenbordern auch unter Wasser entweichen, entsteht durch die Verbrennungsrückstände ein öliger Film. Völlig normal und nicht undicht. Aus diesem Grund sollte ja auch nur das biologisch abbaubare Zweitaktöl verwendet werden. ![]()
Gruß, Klaus |
@Danger38 , dankeschön für deine Info, dann kann ich ja beruhigt auf's Wasser
![]() @Pellworm , ja, der Spiegel "war" gammelig ! ![]() aber wie du ein paar Bilder tiefer sehen kannst !? habe ich ihn neu gemacht ![]()
Ja, habe ich ja auch nur. Der rest vom Spiegel war und ist auch noch i.O.
Ich habe bis auf die Spiegelrückwand alles an gammelholz rausgeholt und habe dann mit 12mm Multiplex Platten in mehreren Schichten alles wieder aufgebaut (natürlich habe ich auch zwischen allen Schichten Glasfasergewebe). Der Vorbesitzer war nämlich so schlau, eine Badeleiter anzubauen und hat die Schrauben nicht Versiegelt ![]()
...ist in dem Trööt, glaube ich, etwas untergegangen...
Tolles Boot ![]() ![]() ![]() Super Restauration ![]() ![]() ![]() Viel Spaß und immer eine Handbreit Wasser unter deinem Tohatsu Quirl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
![]() Ist ja auch das erstemal, das ich ein Boot habe und so etwas gemacht habe. Ich weiß bloß bis heute noch nicht, um was für ein Boot es sich handelt und aus welcher Werft es stammt ??? ![]() Angeblich so es eine Winner Baronet aus ca. 1980 sein ?! Aber ob das stimmt oder nicht .... weiß ich nicht ![]() Ach, da habe ich doch glatt noch ne Frage ![]() weiß jemand von euch was für einen durchmesser der Benzinschlauch mein AB haben muss ??? 5 oder 7 mm ??? Der durchlass am AB anschluß ist nur 5mm dick, also müste doch auch ein 5mm Schlauch passen, oder sehe ich das falsch ?! Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! ![]() Geändert von ThorCux (14.05.2013 um 12:23 Uhr) |
![]() vor Allem beim ersten Start nach Winterlager ist das völlig normal, daß ein dünner Ölfilm auf dem Wasser in der Tonne ist. Viel Spass Christoph |
Hallo Thorn, Dein Boot sieht genau so aus wie meines, meines ist, das versicherte mir der zuverlässige Verkäufer, eine winner baronet,
Grüsse Rainer Volker |
aber ja es ist normal das reichlich Öl in der Tonne landet, beim ersten Start
