Alt 13.05.2013, 20:04
Nitrostar Nitrostar ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard kleine Macke im Gelcoat- richtiges Produkt?
habe eine kleine Macke im Gelcoat (ca 5mm Durchmesser) im Unterwasserschiff.
Kann ich folgendes Produkt zum ausbessern nehmen. Oder zieht dadurch Wasser?
http://www.bauhaus-nautic.info/f18-e...ler-450-g.html
Sören
Alt 13.05.2013, 20:11
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Wenn es nur im Gelcoat ist, hol dir das Gelcoat-Reparaturset im Bauhaus. Das reicht.
Das gibt's in reinweiß und cremeweiß.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 13.05.2013, 20:17
http://www.bauhaus-nautic.info/yacht...200g-2419.html
Meinst du das?
Ich möchte anschließend mit Antifouling drüber streichen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Produkten? Habe das erste in Bestellung gegeben, damit es mir ein Nachbar morgen mitbringt, damit ich nicht 100km zu Bauhaus fahren muss.
Soll ich noch die Bestellung ändern?
Sören
Alt 13.05.2013, 21:53
wenn du's eh überstreichen willst, dann isses egal.
Andre
Alt 13.05.2013, 22:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das ist bei weissem Gelcoat richtig: http://www.bauhaus-nautic.info/sorti...iss-500-g.html
Beste Grüße
John
Alt 13.05.2013, 22:17
Bin heute da gewesen und das gab es nur noch einmal und aus der Packung war der Härter geklaut.
Und dann war ich überfragt, was ich nehmen sollte, wodurch ich dann erstmal gefahren bin...
Also kann ich mit den beiden oben genannten Produkten nichts falsch machen?
Sören
Alt 13.05.2013, 22:34
Kannst beides nehmen.
Ist für Ober- und Unterwasser geeignet.
Gelcoat wäre hast besser, wenn's eine sichtbare Stelle wäre.
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
