Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
VERKAUFT - Laser II 23er Steigung Propeller
Heyho,
für die Rennfahrer unter euch, habe ich noch einen 23er Laser II Laser II 13 3/4 x 23 ist das. Rechtsdrehend. Für die Große Nabe (11cm) Mit PVS System. Nagelneu. Für 230€ kann es eurer sein Hatte den als Ersatz liegen, aber fahre nun einen 25er Laser II und habe meinen alten 23er als Ersatz. |
Hallo passt der auch auf einen Johnson 130 ps bj 97?
Michel Sent from my iPhone using Tapatalk |
Ah wir hatten schon Kontakt per Mail
Also: ich kenn mich mit Props überhaupt nicht aus. Bräuchte ich noch etwas um ihn zu verbauen oder passt der ohne weiteres ran? Michel Sent from my iPhone using Tapatalk |
Hey Michel ,
ich habe eben kurz gegoogelt, aber konnte noch keine 100% Antwort auf deine Frage finden. Bei Mercury z.B. passt der Propeller erst ab dem V6 mit 135PS. Die kleineren Motoren haben ein anderes Getriebe, mit einer nur 10cm Abgasnabe. Du müsstest am besten mal den Durchmesser deiner Abgasnabe am UWT messen. Ob das 10cm oder 11cm sind. Innen natürlich, wo du den Propeller ein Stück reinschiebst. Wenn es 11cm sind, passt der Propeller mit entsprechenden Hub Kit. |
Hey,
Ich werde mich am Montag nochmal bei dir melden. Ich Teste jetzt am we noch ein bisschen rum. Michel Sent from my iPhone using Tapatalk
Leider wird dieser prop zu groß sein von der Steigung. Ich bräuchte einen 13x19 oder 21. Michel Sent from my iPhone using Tapatalk |
Noch ist er da. 210€ für euch ohne Flo Torq. Mit Flo Torq 240€
Billiger wird er nicht
Ruf mich mal an wegen dem prop
01629595076 |
Verkauft
