Alt 14.05.2013, 11:21
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Standard Ausrichtung Z-Antriebe
Hallo Zusammen!
Mein Boot (Karnic 2965, 10,5mx3m, 4,5to, Gleiter, 2x Volvo DP-SX) giert in Verdrängerfahrt extrem, auch in Gleitfahrt kommt keine wirkliche Ruhe in´s Schiff.
Der Trim beider Antriebe ist gleich, Drehzahlen stimmen auch bis auf +/- 10 1/min überein. Einbauhöhe beider Antriebe ist vermessen und identisch, Gewichtsverteilung ist soweit machbar zentriert bzw. eher von der Querachse nach hinten verteilt. Der Rumpf ist picobello sauber. Es ist nicht so, daß es nach links oder rechts verzieht sondern es herrscht eine ständige Unruhe.
Was könnte es noch sein? Ich würde jetzt da ich das Boot nicht aus dem Wasser nehmen will einfach mal die Ausrichtung der Antriebe zueinander deutlich verändern um zu schauen, ob es darauf reagiert. Was habt Ihr noch für Tips?
Markus
Alt 14.05.2013, 11:36
billi billi ist gerade online
34.819 Danke in 21.062 Beiträgen
stehen die ANtriebe Parallel ?
sie Sollten etwas zueinader stehen also nicht parallel nach hinten schieben.
Alt 14.05.2013, 11:58
Ich weiß nicht ob sie parallel stehen, das habe ich nicht vermessen. Aber das war auch mein Verdacht. Ich werde jetzt mal beide Antriebe deutlich zueinander stellen und schauen ob sich das Fahrverhalten dadurch signifikant verändert. Danke für den Hinweis, daß sie zueinander stehen müssen. Weißt Du auch wieviel Grad?
Markus
Alt 14.05.2013, 11:59
Markus
leider nein. Ich weiss nur das mein bekannter ähnliche Probleme hatte und es besser wurde.
ich meine was von 5° außrhalb der Paraleleität pro Motor mal gelesen zu haben.
Alt 14.05.2013, 12:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) Weißt Du auch wieviel Grad? (..)
Im Juan Baader steht das. Er ist hier im runterzuladen.
Beste Grüße
John
Alt 14.05.2013, 12:19
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Habe mir gerade erst die Werkstatthandbücher gekauft... ;)
Mitte der Antriebe soll am ende der Kavitationsplatte 15-25mm dichter zusammen sein als am Spiegel. außerdem soll die Opferanode bei beiden antrieben 5 grad nach links ausgelenkt sein.
Gruß Tobi
Alt 14.05.2013, 12:41
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Die "Spureinstellung" der Antriebe hat normalerweise keinen Einfluß auf das Gieren.
Die Antriebe werden weiter hinten zueinander eingestellt wenn es Probleme mit Kavitation gibt.
Gieren in Verdrängerfahrt ist bei Gleitern normal. Beim gleiten sollte aber dann Ruhe sein.
Sind die Antriebe ab Werk verbaut oder kamen sie später rein ?
W
keine Sau
Alt 14.05.2013, 13:01
Antriebe sind original verbaut.
Ich bleibe trotzdem an der "Spureinstellung" drann, zumindest eine "Vor- oder Nachspur" sollte einen Einfluß auf das Laufverhalten haben.
Markus
Alt 14.05.2013, 13:07
bei Verdrängerfahrt wird sich wohl nicht viel tun das liegt in der Natur des Gleitrumpfes.
Aber beim Gleiten sollte sich schon was verbessern lassen.
Alt 14.05.2013, 13:20
Hallo John!
Stimmt nicht, geht voraussichtlich erst ab 20.05. wieder........
Markus
Alt 14.05.2013, 17:55
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.083 Danke in 1.246 Beiträgen
Markus
Die Einstellung der Triebe soll so zueinander stehen das sich die
Verlängerung nach 20 bis 25 Meter treffen.
Alt 14.05.2013, 22:12
Sowas in der Richtung habe ich ja geschrieben... Nur, dass man sich da die 20 Metermessung sparen kann. ;)
Gruß Tobi
Alt 14.05.2013, 22:49
Seebär
Hängt halt von der Breite des Bootes bzw dem Abstand der Triebe ab.
Die 20 Meter Messung kannst nicht sparen, ist Sache.
Und die Einstellung der Trimmflosse hängt auch vom PropSatz ab.
Ist bei Diesel anders als beim Benziner.
Alt 15.05.2013, 11:05
was hat das mit der Breite des Bootes zu tun???
Abhängig ist es wenn von der Prop art DP, SP LH oder RH und nicht von Siesel oder Benzin...
Hab mir mal die Mühe gemacht es zu "Kopieren"
Wenn das jemand in Groß braucht PN mit E-Mail.
Hits:	705
Größe:	50,7 KB
Gruß Tobi
Alt 15.05.2013, 13:04
Seebär
Bei einem 4 Meter breiten Boot werden die Motoren weiter auseinander eingebaut sein als in einem 2 Meter breiten dh. der Winkel ist jeweils ein anderer damit sich die Zueinanderstellung nach 20 bis 25 Metern trifft.
Zur Trimmflosse.
Bei Benzinern ist die Getriebeübersetzung eine andere als bei einem Diesel.
Dementsprechend ist auch die Propellersteigung jeweils eine andere.
Der Diesel ist in der Regel in der Drehzahl etwas langsamer dh. die Trimmflossenanströmung ist eine andere als beim Benziner.
Schönen Tag noch.
Alt 15.05.2013, 13:11
Das mit der Breite ist klar, das mit der Trimmflosse leuchtet mir noch nicht ein.
Die unterschiedliche Drehzahl Benziner/Diesel wird über die Steigung des Propellers ausgeglichen, resultierend ist die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers bei angenommener, gleicher Bootsgeschwindigkeit gleich, und damit doch eigentlich auch der Effekt der Trimmflosse.....
Zudem drehen Benziner und Diesel im Leerlauf bzw. bei Standgas ziemlich gleich. Die Strömungsgeschwindigkeit ist auch extrem niedrig, kann da dieses Mini-Flösschen überhaupt einen Effekt haben?
Markus
Alt 15.05.2013, 19:18
Seebär
Die Trimmflosse kriegt ihre Anströmung nicht nur von der Fahrt durchs Wasser
da ist sie ja größten Teils vom Schaft abgedeckt.
Sondern Hauptsächlich von der Anströmung des Propellers ( freilaufende Pumpe )
die ja das Wasser über den Schaft ansaugt und dann beschleunigt und dabei die die Trimmflosse auch anströmt.
Und zwar ganz an der Außenseite des Propellers wo die Beschleunigung des Wassers am größten ist und hat sie
schon eine beachtliche Wirkung.
Die Flosse soll auch so eingestellt sein das bei Marschfahrt das Boot geradeaus fährt wenn man das Lenkrad loslässt.
Alt 15.05.2013, 22:31
Hallo Flo1, bzw. Gerhard!
Stimmt nicht ganz, eine Schiffsschraube ist kein Jet-Antrieb. Eine Schiffsschraube bewegt ein Boot nicht durch einen gerichteten Wasserstrahl wie ein Jet (der nutzt übrigens auch nicht den eigentlichen Strahl, sondern den Rückstoß), sondern durch Traktion indem die Steigung des Propellers entlang der Drehachse "abgewickelt" wird. Durch Schlupf kommt es zudem noch zu einem (leider) nicht unerheblichen Vortriebsverlust. Die Menge an beschleunigtem Wasser ist genau genommen 0, praktisch ist lokal begrenzt bei einem bereits in Fahrt befindlichen Boot eine minimale bewegte Wassermenge vorhanden (siehe Schlupf), diese kann aber über eine schätzungsweise 20cm² große Fläche keine wirkliche Kraft erzeugen - vor Allem nicht bei Verdrängerfahrt.
Die Trimmfinne kann wenn man es mal hydrodynamisch betrachtet nur bei hohen Geschwindigkeiten wirken, da sie dem gleichen Prinzip folgt wie ein Tragflügel. Dazu benötigt man eine Strömungsgeschwindigkeit. Analog der Auftriebsgleichung A = r/2 * v² * ca* F geht die Strömungsgeschwindigkeit quadratisch in die Höhe der Querkraft ein. Somit wirkt sie nur bei hoher Anströmgeschwindigkeit und könnte dann eigentlich auch irgendwo anders als hinter dem Propeller angebracht sein - Wasserskizugboote haben z.B. im Bugbereich eine Finne die genutzt wird um bei engen Wenden eine entsprechende Querkraft zu erzeugen - ein quasi-Momentanpol der Bewegung.
Ich will hier nicht klugscheißen, das sind allenfalls meine einfachen Ingenieursgedanken zu später Stunde.....
- Ich glaube ja langsam wirklich, daß einfach meine Antriebe ausgerichtet werden müssen
Viele Grüße und schlaft gut
Markus
Alt 15.05.2013, 23:50
4.381 Danke in 1.661 Beiträgen
Hallo, ist OT aber dennoch.
Habe 5 ! BOOTE AUSPROBIERT .
Alle um die 6 Meter.
-See Ray 195 . Kein Geradeauslauf möglich. Egal was ich eingestellt habe.
-Bayliner Multip. , kein vernünfitger Geradeauslauf. Immer gegenlenken.
-Glaston 19 Fuß. Nach Einstellung am Z Antrieb nur alle 30 Sekunden lenkkorekturen.
Ich hatte Rudersave angebaut , Finnen gestellt, alles brachte
wenig bis nichts.
Bis zum nächtsn Boot dachte ich , alle Z Antrieb Boote um die 6 Meter können nicht gut gerade aus laufen.
Durch Zufall habe ich ich eine Riveria ( 19 Fuß Bowrider ) gekauft.
Dieses Gleiterboot läuft bei 10 KmH über 300 Meter so gut gerade aus , das ich nicht
gegensteuern muss
Es hängt sicherlich auch vom Boot ( Rumfdesign ) ab.
Geändert von corvette-gold (15.05.2013 um 23:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
