Alt 14.05.2013, 13:00
Norbert58 Norbert58 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fäkalien abpumpen - muss ich was umstellen?
Hallo Gemeinde,
möchte (muss) an der neuen Sealine F42/5 den Fäkalientank auspumpen. Ich glaube zuletzt wurde vom Vorbesitzer regelmäßig die Fäkalienpumpe benutzt.
Muss ich das jetzt vor dem Abpumpen irgendwo etwas Umstellen im Boot? und wenn ja was und wo ist das?
Vielen Dank
Norbert
Alt 14.05.2013, 13:09
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo Norbert,
vermutlich hast du im Motorraum ein Seeventil das geöffnet werden muß. Dann die Zerhackerpumpe einschalten.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.05.2013, 14:08
Seewasserventil ist natürlich auf. Nein ich meine eine Art Verteilerventil, Tank geschlossen, Tank auf zum Auspumpen oder Tank auf zum Zerhacker. Kennt einer so ein Drei-Wege-Ventil und wenn ja, wo ist das Ding im Schiff versteckt?
Norbert
Alt 14.05.2013, 14:17
Bei mir ist die Konstruktion wie folgt. Schwarzwassertank - Schlauch - T Stück ohne Ventil - ein Abgang direkt zum Abpumpen von Land, zwiter Abgang auf Zerhackerpumpe (Mercerator) und von dort in den Bach / in die See über das Seeventil. Der Zerhacker wird bei mir von der Toilette aus geschaltet.
Alt 14.05.2013, 14:21
So könnte es bei mir auch sein. Hatte noch keine zeit das alles rauszufinden am neuen Schiff. Das ist das problem wenn man ein schiff im Ausland gekauft hat und der ehemalige Besitzer kein Wort Deutsch oder Englisch spricht. Da muss man sich durcharbeiten, wenn irgendwo irgendwas kaputt geht. Da werden noch viele Fragen aufkommen.
Alt 14.05.2013, 14:49
Schau doch mal in deiner Bedienungsanleitung nach (sofern vorhanden) oder ruf bei Weidenauer in Lampertheim an. Bisher waren die immer sehr freundlich zu mir. Ujnd als Sealine Eingner würde ich dort nach ner Bedienungsanleitung fragen und ggf. ein paar € inverstieren. Bei Sea Ray findet man da die meisten benötigten Info´s.
Alt 14.05.2013, 15:09
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hi!
Ich hab keine Sealine, aber ebenfalls ein Boot aus europäischer Produktion. Bei mir ist ein 3-Wege-Ventil in der Leitung die von der Pumpe kommt verbaut. Das "schließt" diese Leitung entweder an den Absaugstutzen im Deck, oder eben an das Seeventil an. Das 3-Wege-Ventil ist bei mir sogar plombier- bzw. abschließbar.
ich würde einfach den Leitungen in der Bilge folgen und den Weg überprüfen, dann kommst Du irgendwann zwangsläufig an diesem Verteiler vorbei.
Markus
Alt 14.05.2013, 17:17
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.392 Danke in 702 Beiträgen
Schau/ oder Frage mal im UK- SEALINE FORUM nach.
Da gibt es sicherlich jemand der dDir Info's geben kann
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 14.05.2013, 17:36
Benutzerbild von Laris
Laris Laris ist offline
Boot: Sealine 42/5 + Family 470
Rufzeichen oder MMSI: PB9624 + PF9520
46 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Norbert,
Habe das gleich Modell.
Du mußt nichts machen. Einfach am Absauganschluß absaugen.
Der ist Stb. vorne und es steht Waste drauf.
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
