Benzinkocher
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Teil:
Coleman Benzin Kocher bei iBäh (PaidLink) und kann etwas zum Alltagsbetrieb bei Camping und Freizeit sagen? Danke,
-zwazl |
Ich habe keine eigene Erfahrung damit, aber ich kenne viele Nutzer, und die lieben das Ding heiß und innig. Gefährlich kann er wohl nur werden, wenn beim Überkochen eine Flamme erlischt und unvergastes Benzin den Weg zur zweiten findet. Im Globetrotter Onlineshop solltest Du reichlich Kundenbeurteilungen finden.
Gruß, Norbert |
Das Ding ist cool. Wenn du jedoch problemlos Kochen willst, kauf dir einen Gaskocher. Bei den Benzinkocher muß man ab un dan ein neues Brennerrohr einbauen und reinigen.
Hab auch eine Bezinlampe. Ist absolut cool das Teil und die Technik fasziniert mich, aber eine Gaslampe wäre auch so hell und würde nicht 10% der Arbeit verursachen. Also wer die technische Fummelei liebt ist von dem Kocher begeistert. Hast du zwei linke Bürohände, dann laß selbige davon und kauf dir einen Gaskocher. Robert |
Haben den Kocher schon seit Jahren in Gebrauch, allerdings eher auf Motorrad oder Jollentouren, da wir eh immer Benzin dabei haben.
Funktioniert absolut zuverlässig, würde ihn aber sicherheitshalber nicht im Zelt/ in der Kajüte verwenden. Gruss, Nic |
Gruss,
-zwazl |
Am Anfang spukt er etwas mit den Flammen. Bis er heiß ist und das benzin ordenlich vergast.
Robert |
..und trotzdem kommt mir kein Gas aufs Boot... wir sind sehr zufrieden mit unserem Origo....
Hallo Dieter,
ja, ich rede auch von einem Benzinkocher. Wie ist denn das Handling von dem Origo? Was sind die Vorteile? Hat er auch Nachteile? Gruss,
-zwazl |
Vorteil ist, dass der Origo explosionssicher ist, und besser erhitzt als man meint.... (die 8 Min für einen Liter wasser kann unserer noch unterbieten).... der einzige Nachteil könnte sein, dass man aufpassen muss, keinen so "stark stinkenden" Spiritus zu verwenden.... und dass er beim Einbau etwas mehr Tiefe benötigt...
Benzinkocher
Einer jungen Frau aus der Nachbarschaft ist während eines Urlaubs im Süden ein Unfall mit dem Benzinkocher (das Fabrikat weiß ich nicht) passiert, das Ding ist beim Kochen im Zelt explodiert, Verbrennungen schlimmster Art, Finger weg...
Re: Benzinkocher
Einen Kocher würde ich übrigens nie in einem Zelt benutzen - ganz gleich welcher Kocher es ist. |
Re: Benzinkocher
gas hat leitungen, die undicht werden können... das hat ein benzin, petroleum und spirituskocher nicht.... außerdem ist gas und benzin mit sauerstoff wesentlich explosiver ...
Falls es euch nichts ausmacht, als Initiator des threads ersuche ich die mods hier zuzumachen.
Es sind eh nur noch Grundsatzargumente, und ich hatte nach dem speziellen Benzinkocher gefragt. Vielen Dank für alle Antworten! Gruss,
-zwazl |
...ist doch auch interessant und trägt für einige zur Endscheidung bei.... also warum zumachen... im gegenteil, es wird mit argumenten gearbeitet und nicht flachwasser verbreitet....... lasst einfach laufen und melde dich von diesem beitrag ab, wenn er für dich erledigt ist....
ok.
Ich werde mir mal den Coleman Kocher leisten, und übernächste Woche in HR testen. Falls es dann noch jemand anderen interessiert, kann ich ja meine Erfahrungen beisteuern. Schönes Wochenende!
-zwazl |
Erfahrungsberichte sind immer interessant... also nur zu.....
schönen urlaub ....
Ja, deshalb hab ich ihn auch bei Globetroter und nicht im iBäh bestellt!
-zwazl |
ich hätte ja gerne den Dieselkocher von Wallas, denn der ist wirklich sicher und Diesel hab ich eh immer an Bord. Aber 3000€ sind für Herd und Ofen doch ein bissel viel. Gruß Hendrik
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Mein Vadder hat einen Propan/Butan Kocher in seinem Ex-Segelboot verbaut. Kochplatte draußen unter einer Sitzklappe und 5kg Flasche in der Kajüte in einem Extrafach im Schrank. Ganz ordnungsgemäß und sicher mit Entlüftung usw.
Funzt seit 20 Jahren und noch immer. Gute alte DDR Technologie
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
.. wie macht er das mit der Entlüftung... denn Propan/butangas geht nach unten, da es schwerer ist als Luft.... ??... in um Boot....
wär es da nicht besser, Flasche im Freien und Kocher in der Kajüte...aber auch der Schlauch/die Leitung muss ja dorthin und kann undicht werden... (Wohnwagen und Wohnmobile haben daher eine gesetzlich vorgeschriebene Bodenentlüftung...) ..nö nö .. ich bleib dabei... kein Gas aufs Boot.
Der Kocher steht in einer eingebauten Metallwanne wo im Boden die Entlüftung nach außen geht und die buddl im Schrank hat auch ne entlüftung nach außen
Ganz einfach und simpel eigentlich und funzt wie gesagt schon 20 Jahre lang Ohne bekannte Zwischenfälle Aber selbstverständlich jedem das seine. Aber nur mal zum Drüber nachdenken: Laut ADAC:"Ein mit Gas (LPG/CNG) betriebenes Auto ist sicherer als eines das mit Benzin betrieben wird, auch bzw gerade in hinsicht auf einen Unfall"
..ist einleuchtend...
.. aber wie krieg ich jetzt den V8 raus und die Gasturbine rein ...
nein, Gasturbine muss natürlich nicht sein, siehe genügend Umbauten von (insbesondere amerikanischen V8) PKW-Motoren auf Gasbetrieb.......... Gruß Michael Um noch was zum Thema beizutragen : Wir haben einen 2flammigen Spirituskocher, geht einwandfrei, ok, etwas langsamer als daheim, aber egal, mehr wie Nudeln oder sonstige "2Topfgerichte" gibts eh nicht......... |
Da fällt mir was anderes ein wie Schuppen aus den Haaren:
Kann man eigentlich sinnvoll einen Bootsmotor auf Gas umstellen? Bei den jetzigen Spritpreisen?
-zwazl |
