Alt 15.05.2013, 20:20
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Stecker? LIMA Mercr.898
Weiß zufällig jemand ob dieser Stecker original ist und wofür der sein soll?
Die Kabel sind an der Lichmaschine angeklemmt. Die Batterie lädt auch nicht, könnte es damit zu tun haben?
Motor ist ein Meruiser 898
--V8--
Alt 15.05.2013, 20:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Wenn die Kabel an die Lichtmaschine gehen dann hast Du warscheinlich irgendwo einen externen Regler hängen, wo der Stecker drauf gehört,
gruss dieter
Alt 15.05.2013, 20:30
Danke für die Antwort aber ich muss dazu sagen das der Motor nicht zum Boot gehörte, den hab ich grad erst eingebaut. Also ist das Gegenstück(Regler??Relais?) noch woandes. Kann ja sein das jemand sowas schonmal gesehen hat..??
--V8--
Geändert von century2000 (15.05.2013 um 20:36 Uhr)
Alt 15.05.2013, 20:34
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Regler-...-/221227158311 (PaidLink)
Etwa so sieht das Teil aus,
gruss dieter
Alt 15.05.2013, 20:48
Du meinst also, wenn ich das Teil ranstecke sollte es funtionieren???
--V8--
Alt 15.05.2013, 20:50
Boot: Gummikreuzer
Ja, aber das richtige was dazu gehört,
gruss dieter
Alt 15.05.2013, 22:13
So wie es aussieht könnte das passen. Die Bezeichnungen am Stecker und bei dem Regler sind identisch. Dann werd ich mir mal das Teil besorgen.
--V8--
Alt 21.05.2013, 09:51
Es war der Regler. Batterie lädt jetzt auch. Danke Diri.
--V8--
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
