Alt 17.05.2013, 13:37
davman davman ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu umbauen von 15PS auf 20PS
Ich habe einen Tohatsu MFS15C (neu) und wollte mal fragen, ob einer weiß welche Umbaumaßnahmen nötig sind, um daraus einen 20PS Motor zu machen. Nach den technischen Daten der Webseite scheinen beide Motoren identisch.
LG davman
Alt 24.03.2014, 14:28
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
Im Vergaser ist es die Hauptdüse. Wechsle diese und Du hast die 20 PS
3BJ-04421-0 ist die Teilenummer + 3BJ-04552-0 glaube es ist die Leerlaufdüse + 3BJ-03141-0 ist die Nozzel
gehe einfach auf die Seite von Tohatsu dort lade Dir den Teilekatalog rundern.
Bei frage einfach anschreiben.
Bringt aber nur 3 km/h und der Motor überdreht sehr wahrscheinlich wenn Du ein Boot fährst was leichter ist wie 250 kg. Unbedingt die passenden Schraube dazu oder vorsichtig bei Topspeed. Der Drehzahlbegrenzer schütz zwar Dein Motor aber dieser geht erst bei 6350 U/Min rein. Laut Buch bei 6400 aber selbst gemessen bei 6350 gesund ist das für den Motor nicht. Er mag höchstens 6100
http://www.tohatsu.de/assets/Uploads...02-21054-4.pdf
Alt 01.06.2014, 10:08
Halifax5 Halifax5 ist offline
Hallo, ich hab mir die von Ihnen genannten Tohatsu Vergaserdüsen besorgt und eingebaut. Danach lief der Motor total unrund und hatte keine Leistung mehr. Laut Tohatsu Teile Liste gibt es für den 20 PS Motor einen anderen Vergaser. Haben Sie das mit den Düsen selbst ausprobiert? Mit freundlichen Grüßen
Alt 01.06.2014, 10:18
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich stelle mir gerade die Frage warum man einen 15 PS Motor auf 20 PS pushen will anstatt gleich nen 20iger zu kaufen?
Ich will hier ja nix unterstellen aber hängt das etwa schon wieder mit der PS-Freigrenze zusammen?
Gruß Sascha
Alt 01.06.2014, 10:54
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Halifax,
nur die Änderung einer Benzindüse kann nicht die Leistung steigern , sondern nur das Gemisch verändern! Lufttrichter und Hauptdüse müssen immer in einem bestimmten Verhältnis sein! Im Klartext: Wenn mehr Sprit, dann muss auch mehr Luft kommen. Du brauchst mehr Luftdurchlass durch den Vergaser.
Viel Glück,
JAN
Alt 01.06.2014, 11:52
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Er wird sich wohl keinen Zwanziger kaufen wollen weil man nicht gleich einige tausend € für einen neuen Motor ausgeben muß wenn man einen guten Motor hat bei dem man lediglich den Vergaser tauschen muß. Wenn der Motor über zehn Jahre und entsprechend Stunden hat würde ich auch über einen Neuen nachdenken.
Alt 01.06.2014, 12:36
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.269 Danke in 1.888 Beiträgen
...er hat einen neuen 15 PS Motor (wer lesen kann, ist klar im Vorteil) und will ihn offensichtlich aufmöbeln, um mit dem 15 PS Motor mit 20 PS unterwegs zu sein. Wahrscheinlich war nach der Anschaffung kein Geld mehr für einen Führerschein drin...
viele Grüße
Blondini
Alt 01.06.2014, 22:02
Das kommt doch auf das Gleiche heraus? Wenn er den neuen Motor wieder verkaufen würde dann wäre das mit Sicherheit ein Verlustgeschäft aber möglicherweise mangelt es nur ein bißchen um das Schlauchi zu Gleiten zu bringen wenn Mama zu viel Kuchen und Papa zu viel Bier hatte - Logische Folgerung bleibt immer noch, den vorhanden Motor aufzubrezeln.
Ich habe ja nicht gesagt, daß sein Motor alt ist, sondern ich habe gesagt wenn ein Motor alt ist dann würde ich stattdessen über einen Neukauf nachdenken. Wie gesagt: Wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
Die andere These lassen wir mal so im Raum stehen, das Thema diskutieren wir hier ja oft genug...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
