Alt 18.05.2013, 18:03
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Standard Edelstahltank
ich habe ja mein altes Boot in der mache.
Nun die Frage: laut Vorbesitzer ist ein 55 Liter Edelstahltank verbaut.
Das Boot hat seit 2 Jahren in einer Garage gestanden.
Es ist wohl etwas Naiv, nach der Zeit einfach Sprit reinzumachen und zu hoffen, das alles gut ist?
Wie soll ich vorgehen?
Kann Wasser im Tank sein? Oder anderer Modder?
Was ratet Ihr mir?
Gruß aus der Nordheide, Dirk
Alt 18.05.2013, 18:24
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
wenn es sich um einen Dieseltank handelt, ist es sehr wahrscheinlich dass sich am Tankboden glibberige Ablagerungen befinden. Wird dieser bei Seegang aufgewirbelt kann sehr schnell der Kraftstoff-Filter verstopfen. Wird der Tank bei Diesel / Benzin über längere Zeit nahezu leer stehen gelassen, dürfte sich Schwitzwasser bilden, das ebenfalls nach unten sinkt.
Also auf jeden Fall mal prüfen, was sich im Tank befindet.
Gruß von der Nordsee,
Peter
Alt 18.05.2013, 18:33
Hallo Peter,
es ist ein Benzintank, und so doof verbaut, das ich das Teil kaum ausbauen kann.
Zum Reinschauen bräuchte ich ein Endoskop,mit dem Feuerzeug ausleuchten ist -glaube ich- nicht so ratsam.
Als wir den Motor Probeweise gestartet haben,kam aus der Leitung nichts, noch nicht einmal Wasser.
Haben dann den Motor aus einem Reservetank gefüttert.
Ich habe überlegt, ob ich mir nicht einfach einen Kunststofftank kaufen soll.
gruß, Dirk
Alt 18.05.2013, 19:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.812 Danke in 11.997 Beiträgen
Hast du die Leitung schon mal mit Luft durch-geblasen?
Am Tank abmachen und Luft drauf, hat der Tank ne Inspektionsluke?
Sonst wird es schwierig den letzten Modder da raus zu bekommen.
Alt 18.05.2013, 19:58
Nein,habe ich noch nicht. Das werde ich noch machen. Es kam auch deshalb nichts aus dem Tank, weil er so leer war wie meine Geldbörse .
Ich werde wohl 3 Filter hintereinander koppeln ,mal 20 Liter Tanken, und schauen, was passiert,
gruß, Dirk
Alt 19.05.2013, 06:26
Zitat von tabaluga0487 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
gruß, Dirk
Hallo Dirk,
Spare dir die Ausgabe für einen Kunststofftank. Irgendwann hast Du sonst Benzingeruch im Boot. Baue einen Filter ( einer genügt ) in die Zuleitung zum Motor ein. Fülle nur soviel Benzin in den Nirotank ein, dass der Kraftstoff den Filter erreicht.
Lass den Motor eine Weile laufen ( keine Probefahrt ) und wenn der Filter sauber bleibt würde ich beruhigt volltanken.
Gruß, Peter
Alt 19.05.2013, 10:46
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray 190, Bayliner 2655, Regal 1900, Rinker Captiva 206, Target 23, Gobbi 225 S, Campion 535 OB
101 Danke in 37 Beiträgen
ich würde es auch erstmal mit einem extra Filter versuchen
Gruß Alex
Alt 19.05.2013, 14:07
harlowc05 harlowc05 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
