Volvo Penta Trimanzeige - Reparatur?
HAllo zusammen,
nachdem ich zwischenzeitlich mehrfach das Trimsystem inspiziert habe, bin ich zu demSchluss gekommen, dass wahrscheinlich die Anzeige /Steuerung einen Hau weg hat. Hat jemand noch so'n Teil rum liegen ? PART NOO.: 828731 oder wer kann so ein Teil reparieren? Ohne Trimanzeige rumzufahren ist sschon doooof . Fehlerbeschreibung:; Ab und an zeugt die Anzeige etwas an. Dann aber wieder blank screen, oder kurz -68, die Anzeige gehet dann aber gleich weg. Sensoren etc. aheb ich schon gecheckt. Bin für ideen oder Angebote offen Schöne Pfingsten
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
ES muss doch irgendwo ein Schaltplan für die Dinger existieren ???
HAt den KEINE eine Idee wo man fragen kann. ??
bitteschon .. . mehr glaube ich gibt es nicht
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Merci, das habe ich auch.
Bin aber auf der Suche nach dem Schaltplan der Unit. Muss es doch irgendwo auf der Welt geben??
Das Teil wird in dieser Version nicht mehr gebaut und es gibt nur noch von Volvo ein Ersatz.
Die komplette Steuerung für den Antrieb ist in diesem Teil. sollte es jemand geben der es reparieren kann verdient er damit sich ein goldene Nase |
Guten Tag zusammen,
ich möchte dieses Thema nochmal zum Leben erwecken... Gibt es jemanden, der das Instrument reparieren kann? oder hat vielleicht noch jemand eins gebraucht auf Lager? |
Ich werde demnächst mein altes ersetzen.
Ich habe eines in der Bucht gekauft,mmuss aber testen ob es denn in Ordnung ist. Bei meinem ist das Problem, dass die Anzeige manchmal etwas anzeigt, manchmal aber auch nicht. Prinzip lust und laune. In der Funktion, heben und senken ist es nicht beeinträchtigt. Eventuell werde ich es aus übungszwecke zerlegen uns sehen wo der Wackler sitzt. Fall es mir gelingen sollte würde ich es für kleines Geld her geben. Irgend wo da muss der Hund begraben liegen Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr) |
Hi Thomas,
der ULN2003 ist nur ein siebenfacher Darlington Treiber, der die LED´s ansteuert. Da muss noch ein weiterer Chip sein, der die analoge Spannung in eine Balken oder Punktanzeige wandelt, ähnlich dem LM3914 Der ULN2003 lässt sehr hohe Ströme zu, glaube nicht das der defekt ist. Kommen vom Trimpoti vernünftige Werte? |
Ich hätte ähnliche Probleme wie du Thomas. Am Sensor war eine Leitung fast durchgescheuert und lag ab und zu am Abgasrohr an. Neu Isoliert und alles wieder I.O. Ich würde deine Komplette Verkabelung Ordentlich Prüfen. Gruß Robert
Guten morgen .....
ich habe noch ein gebrauchtes Instrument da.....ebenso so einen flamm neuen Kabelstrang für die Trimmanlage .....kein geber...... Das Instrument soll bis zum Ausbau geklappt haben ... konnte das aber noch testen .... |
hat noch jemand diese eckigen Anzeigen abzugeben? ich hätte da Interesse Grüße von der Weser |
