Alt 19.05.2013, 02:10
Benutzerbild von Bimababy
Bimababy Bimababy ist offline
Boot: ip 24 im aufbau
Standard Mercury 75ps Kolben Schaden
Moin Moin
75 ps ca bj 86 4 Zylinder
Leider keine Motor Nummer ..
Ausgeblichen :-(
Fehler : 2 Kolben Def.
Frage : warum ?
Vergaser ok
1:50/ Super
Zugelassenes Öl
Kann es an der Zündung gelegen haben ( Spätzündung ) ?
Hits:	136
Größe:	54,1 KB
Hits:	144
Größe:	49,9 KB
Hits:	127
Größe:	51,1 KB
Habe das große mercury Buch aber leider fehlt genau der Motor als Expositionszeichnung hat einer zufällig Unterlagen zu diesem Motor ?
Motor Nummer auf dem Block ist Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	56,7 KB
Werde nun Kolben ,Nadellager,dichtungen, o ringe und wedis tauschen laufbuchsen sehen alle noch gut aus zum Glück
Alt 19.05.2013, 02:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das sieht mir nach einem Hitzeschaden aus. Falsche Zündkerzen? Vergaser zu mager eingestellt?
Übrigens, ich habe noch Teile von einem baugleichen Mariner, falls Du etwas brauchst.
Gruß Walter
Alt 19.05.2013, 11:08
All das würde ich auch denken aber Zündkerzen ok und die Vergaser hatten sogar noch größere hauptdüsen 086
Und fetter als grundstellung waren sie auch eingestellt
Alt 19.05.2013, 11:23
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Der Motor hat 2 Vergaser?
Dann könnte einer zu Mager gewesen sein, da ja 2 obere oder untere Kolben Defekt sind.
Nicht das du alles reparierst und dann wieder die Kolben eingeschmolzen werden.
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Die Nummer ist eine Gussnummer.
Such doch mal an Deinen Motor einen Froststopfen.
Darauf steht die Motornummer.
Gruß Günter
Alt 19.05.2013, 11:28
Ja hat er oder es ist wirklich so das einer zu mager gelaufen ist und das in nichtmal 1 Std Laufzeit davon 1 min voll Gas denn viel der erste Zylinder aus . Span auf der Zündkerze
Werde den Motor wenn er repariert ist in eine Werkstadt bringen zum einstellen ...
Alt 19.05.2013, 11:30
Habe keinen froststopfen gefunden :-( nur das kleine Plastik Schild aber dort ist nichts mehr zu lesen
Alt 19.05.2013, 17:32
Boot: Bayliner
Für 1min. ist der Schaden schon heftig, evtl. schon vorbelastet gewesen?
Alt 19.05.2013, 21:45
Ich hatte den Motor gekauft dabei Kompression gemessen in die Zylinder geleuchtet dabei nichts festgestellt denn ans Boot geschraubt und Probefahrt . Denn liefen Stadien Vergaser über also schwimmernadelventile neu . Denn wieder rein wieder am auslaufen. Denn wieder raus ... Und wieder raus und das ganze 5 mal bis der stand von den Schwimmern endlich Paste ... Denn kam die nächste Probefahrt und da viel der Zylinder aus .... Tha dumm gelaufen
Alt 21.05.2013, 19:27
Boot: Bayliner
Sind die Schwimmer Ok? Ich besorg mir jetzt neue, könnten sich vollgesaugt haben. Bei mir hab ich auch risse entdeckt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
