Honda 9.9 BF
Hallo, bin neu hier und hab ein paar Fragen. Ich besitze einen Honda 9.9 B
Baujahr 1997. Hat hierfür jemand eine Reparaturanleitung? Wo ist der Unterschiewd zwischen 9.9A und 9.9B? Auf der Vergaserseite ist aussen in der Verkleidung ein Loch verschlossen mit einem Stopfen. Dahinter befindet sich eine Schraube mit einem langen dicken Kopf, Kopf ca 10mm Durchmesser, ca. 3 cm lang. Wofür ist der? Finde dazu in der Betriebsanleitung nichts. Problem ist, das der Motor nach längerer Standzeit zwar sofort ansprang, jedoch keinen Kontrollkühlwasserstrahl hat. Denke, ich werde erst mal den Impeller wechseln, mal sehen, was dann. Danke für die Antwort |
die "Schraube" ist eine geschraubte Abdeckkappe aus Aluminium, welche die Öffnung für eine Abgasprüfsonde abdeckt. Ab und zu gehen diese Kappen durch Oxidation kaputt... -the mechanic- |
