Alt 19.05.2013, 17:22
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Probleme beim Gasgeben
Hallo Gemeinde,
ich hatte heute das Problem das sich beim Gasgeneben der Gashebel nur 1 drittel leicht bewegen ließ und 2 drittel nur sehr schwer.
Außerdem hat das Boot nur im ersten drittel "normal" reagiert und dann hat es kein Gas mehr angenommen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 19.05.2013, 23:16
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Stingray 195 CX,
so was kommt manchmal wenn hinter der Schaltbox die Züge zu fest angebunden sind, am besten bewegen und beobachten,
der Anschluß am Vergaser muß spielfrei sein
Alt 20.05.2013, 09:51
Hallo Ralf,
also im Motorraum am Vergaser ist alles frei.
Werde mich dann beim nächsten mal an die Schaltbox begeben.
Kann das denn auch nach Jahren erst auftreten?
Gruß Jürgen
Alt 20.05.2013, 22:14
mit der Zeit sägt sich der Zug in die Hülle rein, wenn sonst nichts auffälliges findest, würde ich den Gaszug tauschen
Alt 21.05.2013, 12:43
Hallo Ralf,
habe heute mal mit meiner Werkstatt Telefoniert. der meinte ich soll den Zug am Vergaser lösen um zu schauen ob es am Zug oder Motor liegt. bin aber erst in zwei Wochen wieder am Boot, werde dann berichten.
Gruß Jürgen
Alt 27.05.2013, 12:07
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
421 Danke in 248 Beiträgen
Falls du einen Nocken zur Vergaseransteuerung hast würd ich denn mal kontrollieren bzw reinigen und mit Teflon schmieren, wenn er aus Kunststoff ist. Bei mir war es genau das. Selbe Problematik.
Alt 31.05.2013, 21:18
Hallo Gemeinde,
nachdem ich gestern bei "super" Wetter am Boot gewesen bin, kann ich mit stolz sagen das ich das Problem behoben habe. Ihr dürft nur nicht fragen was es gewesen ist. Beim ersten testen alles wie gehabt, dann hab ich denn weg des Zuges kontrolliert und überall einmal gezogen und siehe da , danach hat er sich wieder normal bewegen lassen.
Euch vielen dank für die Hilfe.
Gruß Jürgen
Alt 31.05.2013, 21:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Durch dein "bewegen" hast du den Zug in der Hülle aus dem eingesägten bereich gebraucht, und jetzt kannst ihn wieder leichter bewegen. Nur wie lange das hält
Ich würd auch den Gaszug wechsel
Mir ist schon mal einer im Urlaub am Gardasee gerissen, mitten im See
Gruß Harald
Alt 31.05.2013, 21:40
Ja hab mir so was in der Richtung auch schon überlegt, und denke ich werde mir einen neuen Zug besorgen und bei Gelegenheit austauschen.
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2013, 01:23
3.892 Danke in 3.069 Beiträgen
…………beide tauschen; auch Gang…….
Merc?? Die neueren Züge sind eh nicht mehr so teuer; auf der Hülle steht irgendwo die Längenangabe in Fuß. (z.B.: „ 11 „ )
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2013, 17:22
Hallo Herbert,
nein ist ein Volvo Motor.Werde beide tauschen. Muss nur noch nach der Länge schauen.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
