Alt 19.05.2013, 18:12
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Geräusch bei ca. 3000 U/min
Hallo Zusammen,
meine erste Innenbordersaison (Mercruiser V8 5.0L Bj 94) ... ich habe noch keine Erfahrung was sich wie anhören darf aber bis auf eine Sache ist auch alles ruhig.
Bei ca. 3000 U/min höre ich immer ein lautes "flöten / dumpfes pfeifen" welches auch bei +/- 200 U/min wieder weg ist.
Ist das evtl. normal oder was könnte das sein
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 19.05.2013, 23:09
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo commander 500,
wenn es von selbst weg geht ist es erst mal unbedenklich
am besten bei offenem Motorraum mal hören von wo es genau kommt
Alt 20.05.2013, 09:23
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Evtll passt gerade die fdrequenz das etwas mitschwingt und das Geraeuch verursacht...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.05.2013, 13:04
... so was in der Art habe ich auch gedacht denn beim zügigen Beschleunigen ist das Geräusch in dem Drehzahlbereich nicht... allerdings beim Gas wegnehmen
Alt 21.05.2013, 20:40
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
das gleiche, oder ein ähnliches Verhalten zeigt mein 7,4MPI auch, bei der gleichen Drehzahl. Bei mir ist es nur ein "helles Pfeifen" und könnte vom Riementrieb kommen. ich denke das hängt tatsächlich mit Schwingungen bei bestimmten Frequenzen zusammen.
Gruß Fritz
Das Heer derer die mich am A.... Lecken können wird von Tag zu Tag größer
Alt 22.05.2013, 08:04
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
So ein ähnliches Pfeifen habe ich auch. Ich denke, es handelt sich um Propellersingen.
Such mal hier im Forum danach, es gibt einige Beiträge darüber.
Klaus
Alt 22.05.2013, 08:31
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe das nun auch!
Bei mir ist es aber erst seit dem ich die Anode im Antrieb montiert habe.
Mache ich die Anode raus ist es wieder weg...
Gruß David
Alt 22.05.2013, 10:25
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hi!
Hatten wir auch.
Bayliner Ciera 3055
Bei ca. 1.600 rpm.
2x 5.0L V8 Mercruiser BJ 2000 - Bravo Two
Pfeiffen von beiden Antrieben!
Pfeiffen konnte aus Richtung der Z-Triebe identifiziert werden.
Frage war: Ist es von den Propellern? Oder evtl. sind die Lager defekt?
Analyse: Infolge Druckkräfte durch bei Boots-Vortrieb -> Resonanz.
Wir lebten damit...bei 1800 war es eh weg.
Nach dem Verkauf des Bootes hat der Nachbesitzer die Propellerflügel leicht "ankappen" lassen -> Pfeiffen war weg!
LG,
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 20.08.2013, 21:34
Ich bin derzeit am testen mit welchem Propeller mein Boot am besten läuft. Das Pfeifen ist bei jedem Propeller in einem anderen Drehzahlbereich und beim trimmen ändert sich auch etwas die Frequenz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
