Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 05.08.2005, 19:58
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Standard Mercruiser verschluckt sich(würg...)
Hallo, mein Mercruiser verschluckt sich im kalten Zustand immer beim Gasgeben. Sobalt ich etwa 10 min. gefahren bin oder mehrmals Gasgegeben habe ist es weg. Vor kurzem war es sogar soweit das der Motor bei Gasgeben ausgegangen ist. Was kann das sein???
Alt 05.08.2005, 20:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
benzin mangel in der kalten pfase ,beschleunigerpumpe hat kein benzin ventiel verschmutzt,
hat er es auch wenn er schon leif aber einige zeit aus war (1h)
andre
Alt 05.08.2005, 20:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Choke arbeitet nicht richtig oder gar nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.08.2005, 21:03
Choke??? wo soll der sein? ich drücke vor dem starten den Hebel dreimal runter....
Alt 05.08.2005, 21:07
Zitat von snoopy1
Choke??? wo soll der sein?....
Na am Vergaser oder auf der Brücke.
Leider hast Du nicht geschrieben welchen Motor, welches Modell, welches Baujahr, welche Seriennummer Du hast.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 21:08
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Moin snoopy,
bei mir war es die Beschleunigerpumpe (defekte Membran).
Bau mal die Schwimmerkammer aus, schraub die Pumpe ab und kontrollier die Membran.
Gruß Michael
Alt 05.08.2005, 21:09
Zitat von Don
Moin snoopy,
Gruß Michael
Auch wenn der Motor warm ist?
Der Fehler tritt nur bei kalter Maschine auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 21:13
Don Don ist offline
Ja nur bei kalter Maschine, wenn der Motor richtig warm war habe ich bis auf ein minimales Ruckeln beim Beschleunigen nichts gemerkt.
Allerdings war das Kaltstartverhalten natürlich miserabel, es wurde ja auch durch pumpen nichts mehr eingespritzt
Gruß Michael
Alt 05.08.2005, 21:21
ja, es ist nur wenn er kalt ist. Es ist übrigens ein 3,0l 4 Zyl. Bj 1990. Kann man das Teil einfach so ausbauen? Läuft danach auch alles wieder?
Alt 05.08.2005, 21:26
Ein 3.0L von 1990 hat einen Elektrochoke mit Bimetallfeder,
der mit 12 Volt betrieben wird.
Schau doch mal nach ob die Chokeklappe vor bzw beim Starten zu ist.
P.S. An dem Choke kann man auch die Vorspannung verstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 21:47
wie soll die klappe vor dem start sein? oder stellt die sich mit dem einschalten der zündung selbst ein?
Alt 05.08.2005, 21:48
Zu...
und wenn die Zündung an ist geht sie langsam auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 21:52
na das schau ich mir morgen gleich mal an.... und vielen Dank für eure Tipps...
Bis morgen
Alt 11.08.2005, 19:30
hallo,
ich hab mal geschaut und ich hab keine Klappe oder so entdecken können.
Hab mal Fotos gemacht...
Hits:	913
Größe:	48,9 KB
Alt 11.08.2005, 20:10
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Das silberne Teil links von der Schraube in der Mitte ist der Choke. Diese sollte schließen.
Der Choke steht auf deinem Bild senkrecht und sieht wie eine dünne Blattfeder aus.
Gruß Steffen
Alt 11.08.2005, 20:25
auf deinem Bild siehst du unten Mitte Die Bimetalldose, gehen 2 Kabel dran. Die 3 Befestigungsschrauben lockern, dann so verdrehen, das die Chokeklappe gerade so vollständig schließt. (Stellung vor Verdrehen markieren, damit du die alte Einstellung wieder herstellen könntest) Kontrolliere aber Händisch, ob die Klappe, wenn geschlossen, nicht ev. mechanisch klemmt. ( ev. Rückstände am Rand)
Dann die Zündung einschalten, ob sich die Klappe langsam öffnet. Muss nach einiger Zeit ganz offen sein. Oder: (Einfach fahren, die eine Schraube vom LuFi Deckel wieder weg, deckel weg und nachsehen)
Wenn kein Erfolg: siehe Beitrag von Andre
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2005, 20:30
das teil war schon offen. wie wird es betätigt? danach hab ich gestartet und er sofort gelaufen....
Alt 11.08.2005, 23:55
Snoopy1
?? meinst du etwa, auf deinem Vergaser sitzt kein Luftfilter?? (Alu, feine Alulammellen, rund, wird mit einer Mutter auf dem Stehbolzen befestigt. Ab Baujahr xx ist darüber noch eine Schwarze, viereckige Kunststoffverkleidung)
Die Dose, in der die Bimetallfeder (schneckenförmig, dreht sich bei Erwärmung) sitzt, wird mit Einschalten der Zündung sofort elektrisch beheizt, und öffnet die Chokeklappe über eine verbundene Welle. Nach einer Weile ist die Chokeklappe ganz geöffnet. (Sonst würde bei warmen Motor das Benzin Luftgemisch nicht stimmen.)
Grüße von Herbert
Alt 12.08.2005, 07:40
natürlich hab ich den Flammschutz erst runter geschraubt! Mein Foto hat noch kein Röntgenblick....
ich seh am Vergaser keinerlei el. Anschluss....
Alt 12.08.2005, 08:57
Don Don ist offline
Moin Snoopy,
am Choke Housing müssten eigentlich die beiden Kabel sein
Um welchen Vergaser handelt es sich?
Laut deinem Bild sieht es mir aus wie ein Nikki/Rochester Vergaser
Gruß Michael
Hits:	711
Größe:	44,7 KB
Alt 12.08.2005, 09:26
Hier findest Du den elektrischen Anschluss:
Hits:	648
Größe:	46,2 KB
ID:	14806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	11,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.08.2005, 18:36
nur was hat der Choke mit meinem Problem zu tun?
Alt 16.08.2005, 13:20
Snoopy1
der könnte eine von mehreren möglichen Fehlerquellen sein. (und mit am leichtesten abzuklären)
Grüße von Herbert
Alt 16.08.2005, 19:37
ich mal mein dickes Mercruiser Buch rausgeholt und dort sind mehrere Vergaser beschrieben:
-Rochester Tow Barrel
-Mercarb 2 BBL Carburetor
-Rochester 4MV Carburetor
welcher könnte meiner sein?
Alt 18.08.2005, 15:17
ich hab noch mal geschaut:
es verstellt sich nichts im Vergaser, weder langsam noch schnell und es ist tatsächlich ein elektrischer Choke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
