Alt 20.05.2013, 09:43
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Kabelbelegung
Was kommt an den Wassertemperaturgeber und den Ödruckgeber?Plus oder Masse?VP B20
Hans
Alt 20.05.2013, 10:07
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Eigentlich kommt doch nur das Kabel von der Anzeige drauf der Geber selber liegt doch auf Masse. Im Anhang hab ich mal einen Plan mitgeschickt.
Hits:	134
Größe:	60,0 KB
Gruß Rüdiger
Alt 20.05.2013, 10:28
Boot: Sportboot
Der Geber für Wasser bekommt doch Masse vom Motorblock das kabel was vom Geber auf die Amatur geht hatt das dann auch Masse?beim öldruck ist es dann genau so? Kabel von der Öldruckdose geht dann an die Amatur?
Hans
Alt 20.05.2013, 11:04
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Ja selbstverständlich. Wenn da der Plus drauf wäre würde es ja knallen.
Gruß Uli07
Alt 21.05.2013, 10:41
Boot: Sportboot
Alles klar,aber wenn ich den Geber anschließe geht der Zeiger sofort auf 120 Grad
also schlägt voll aus,was ist verkehrt?
Hans
Alt 21.05.2013, 10:45
billi billi ist offline
34.833 Danke in 21.070 Beiträgen
entweder passen Geber und Anzeige nicht zusammen oder hast du vielleicht ein 24V Netz und eine 12V anzeige ?
Alt 21.05.2013, 11:09
Boot: Sportboot
12 V Anlage hatt aber vor umbau funktioniert gleicher Geber und Anzeige
Hans
Alt 21.05.2013, 23:59
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Hessenpaule,
dann ist die Geberleitung unterbrochen oder Geber hat keinen Massekontakt,
kann man leicht mit einem Widerstand als Testgeber überprüfen
Alt 24.05.2013, 11:58
Boot: Sportboot
Danke Leute für die Hinweise,nun geht alles wieder wie es sein soll!!!!
Hans
Alt 25.05.2013, 02:06
und woran hat es gelegen ?
Alt 25.05.2013, 09:26
Boot: Sportboot
Masse kontackt!!
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
