Alt 20.05.2013, 16:39
Benutzerbild von Andidive
Andidive Andidive ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer (ProjektX)
190 Danke in 83 Beiträgen
Standard Welche neue Batterie?
Hallo Leute, heute wollte ich nur meinen Motorraum ein wenig säubern. Beim Blick Richtung der Batterien fiel mir auf, das bei einer der beiden ein Stück Plastikverblendung fehlte und die Säure ausgelaufen war. Jetzt meine Frage. Verbaut war eine 100 AH Calciumbatterie. Welche Batterie würdet Ihr mir empfehlen die als Starter und als Verbraucherbatterie genutzt wird. Und natürlich wo ich dann diese günstig her bekomme.
Gruß Andi
Hits:	145
Größe:	93,5 KB
ID:	451290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	79,7 KB
Alt 20.05.2013, 23:18
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Andidive,
da geht jede Handelsübliche Autobatterie
Alt 21.05.2013, 06:11
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich würde eher eine Verbraucherbatterie installieren....diei zyklenfester und liefert mehr Dauerstrom.....fürs Starten reicht sie im Sommer allemal....da bei warmen Temperaturen der Motor eh gleich anspringt.....ich habe bei mir am Boot schon seit Jahren nur die Banner Energybull verbaut und keine extra Startbatterie...trotz meiner großen Dieselmotoren merkte ich nie, das die Verbraucherbatterie zum Starten zu schwach sei....und bei Minusgraden wo es eine Rolle spielen würde bin ich sowieso nie unterwegs.....
Alt 21.05.2013, 18:42
Ich dachte evtl. an eine AGM Batterie. Wer hat diese verbaut und wie sind die Erfahrungen. Bei einer Handelsüblichen Autobatterie habe ich Angst, das diese durch Vibrationen kaputt geht. Wobei ich an eine 100AH Autobatterie günstig dran kommen würde. Ralf, hast du auch normale verbaut?
Gruß Andi
Alt 21.05.2013, 19:35
Boot: Sense 43
Gruß Andi
ich würde eine normale Verbraucherbatterie (keine Autobatterie) nehmen und alle fünf Jahre wechseln...so eine 100 Amperstundenbatterie kosten so. 120 bis 150 Euro...die AGM sind mit zu teuer da wechsle ich liebe öfters....auch die AGM lassen mit der Zeit nach....
Alt 21.05.2013, 20:10
123 123 ist offline
Lies vorher in der Anleitung Deines Motors nach, ob dessen Laderegler für AGM geeignet ist. Die meisten sind es nicht.
Alt 21.05.2013, 21:04
Gruß Andi
ja aber eine Boschsilver, mit preiswerten Batterie habe ich die letzten Jahre im Auto und im Boot nur Probleme gehabt, da wird wohl nur noch Schrott verkauft
Alt 22.05.2013, 05:57
Boot: Sense 43
Zumindest eine Markenbatterie würde ich kaufen...keine NoName
Alt 22.05.2013, 08:54
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
z.B.:
http://www.berga-batterien.de/produkte_pkw_powerblock.php
Ladung bis 14,8 Volt möglich; geringe Selbstentladung; Platten mech. verstärkt.
Kaum teuerer als normale.
(baugleiche: Varta …)
verwende die bei Kfz und Boot; (auch weils der örtliche Großhändler vorrätig hat..)
gibt aber genug sonstige geeignete Typen;
trotzdem: ein geschlossener Batteriekasten schadet offenbar nicht…..
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2013, 11:44
Boot: Sense 43
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
z.B.:
Das ist zwar eine sicherlich gute, aber doch a Starterbatterie.....ich würde wie gesagt eine Verbraucherbatterie einbauen, wenn auch der Kühlschrank draufhängt.....zum Starten im Sommer braucht es keine Starterbatterie...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
