Füllstandsanzeiger gesucht
ich habe mir einen Einbautank(Wasser) gebraucht gekauft der mit 4 Kontakten für das Messen des Füllstands versehen ist.Nun suche ich einen passenden Anzeiger dafür. Ich hoffe mir kann jemand helfen. MfG Hicos |
das kann schwierig werden, da jedes Anzeigeinsstrument seinen spezischichen Fühler brauche. Es gibt unterschiedliche Methoden den Füllstand zu messen. Dass geht über Drehwinkelmessung mit einem Schwimmer über Kontakte, die über die Flüssignkeit kurzgeschlossen werden bis zu kapazitiven Methoden. Steht denn auf den Kontakten ein Firmenname drauf? Ansonsten komplettset kaufen. Grüße Jürgen |
Steht leider nichts drauf. Es sind einfache Edelstahlkontakte.
die kontakte ragen vermutlich unterschiedlich tief in den tank. der füllstand lässt sich also durch widerstandsmessung mehr oder minder genau elektronisch erraten. such mal im caranvanbedarf nach geeigneten anzeigeeinheiten. mit etwas glück wirst du dort fündig. le loup |
Wenn die Kontakte unterschiedlich weit in den Tank reichen, dann wird eine einfache Messung durchgeführt, welcher Kontakt im Wasser ist. Daduch kann es eine Anzeige geben
voll halb fast leer wenn die Kontakte bis zum Boden gehen, dann kann es auch eine Kapazitive Messung sein. Ich würde mir im Caravanhandel eine komplette Einheit kaufen. Meist ist das Anzeigegerät genauso teuer wie das Komplettgerät mit Messsonde. Habe die Anzeigen von votronic, kannst mal bei http://www.pieper-gladbeck.de/catalo...cPath=1_13_675 schauen. Nein, ich bekomme für die Werbung kein Geld. Hab Sie nur bei mir im Boot für Fäkalien und Wassertank eingebaut Grüße Jürgen |
