Alt 20.05.2013, 19:37
Lehmann Lehmann ist offline
Boot: Baia Outlaw
Standard Anschlüsse Lichtmaschine
ich gerade mit meiner Lichtmaschine am kämpfen... Sie hat folgende Anschlüsse:
(S) = Sensorleitung = rot/lila
(EX) = Exitation Erregung = lila
(B) = Ladungsplus = gelb
Masse
Ich denke die Sensorleistung kommt direkt an das Plus der Batterie, bin aber nicht ganz sicher...
Viele Grüsse
Jens
Alt 21.05.2013, 00:18
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Masse
Viele Grüsse
Jens
S=Sensor. Kommt an das Voltmeter.
Alt 21.05.2013, 12:29
Masse
Viele Grüsse
Jens
Hersteller; Typ ??
vermute mal: ne "Mando" ?
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2013, 17:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Vorsicht mit dem S Senor, da kann mehreres bedeuten weil nicht einheitlich genormt, kann jeder Hersteller anders auslegen,
in der Regel wird aber hier die Referenzspannung für den Regler abgenommen,
holt man die von der Batterie dann hat man damit schon die Spannungsverluste Richtung Batterie kompensiert, das ist der ursprüngliche Sinn des seperaten S Anschlusses oder was es da sonst noch Bezeichnungen für gibt,
gruss dieter
Alt 21.05.2013, 19:12
Boot: Baia Outlaw
Ok super, jetzt hab ich es
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Super Forum!!!
Alt 26.05.2013, 11:36
Boot: Momentan Bootlos :-(
Gibt es für diese LiMa einen Temp. Sensor? (Temperaturkompensation, bei höherer Batterietemperatur wird die Ladespannung zurückgenommen)
oder wie schon erwähnt Spannungsmessung an der Batterie
Ladekontrolle (Vorerregung über 3W Lampe) (D+)
Das wird das dicke Kabel zur Batterie sein (B+)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.05.2013, 15:51
Boot: Baia Outlaw
Danke!
Alt 02.06.2013, 16:29
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
ich habe da auch mal eine Frage, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigt...
In unserem Innenboarder ist folgende LiMa verbaut: MERCURY MARINE 862031
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das dicke Kabel das Ladekabel und die beiden dünnen sind die Erreger- bzw. Sensorleitung?!? Der Stecker ist mit A und B gekennzeichnet...
Ich möchte gerne den Lichtmaschinenlader von Sterling verbauen und frage mich nun, wo nun diese beiden dünnen Leitungen angeschlossen werden müssen?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Andre
Alt 02.06.2013, 23:09
Hallo >NoName<,
was steht denn zu dem Thema in der Montageanleitung zu deinem Laderegler ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
